Außentemperaturfühler oder Stecker ?
Habe heute zufällig diesen Stecker lose unten auf der Motorwanne liegen sehen
Am Licht funktioniert alles wie es soll
Könnte das vom Fühler der Außentemperatur sein
Im KI habe ich leider keine Tempanzeige gefunden
Wo könnte das hingehören
Sorry fürs schlechte Bild. Besser gings jezt nicht
15 Antworten
ist das eventuell nur der Stecker vom Sensor ?
Da werd ich wohl oder übel doch drunter krichen müssen und einiege Verkleidungen demontieren sonst komt man da sicher schlecht dran
@Norbert W.W. schrieb am 26. Januar 2025 um 18:43:50 Uhr:
Ist das eventuell nur der Stecker vom Sensor ?
Da werd ich wohl oder übel doch drunter kriechen müssen und einige Verkleidungen demontieren, sonst kommt man da sicher schlecht dran.
Hallo Norbert W.W.
Die ATA (Aussentemp.anzeige) findest du im KI an Position wie auf angehängtem Bild gezeigt.
Eine andere KI wirst du auch nicht haben, und diese hat sich auch nicht beim Mopf geändert
Sollte sich in deinem KI keine Temp. zeigen, dann wäre durchaus möglich dass dein Kabel im Motorraum zur ATA gehört.
Das Foto ist wirklich nicht toll, sicher der Tageszeit geschuldet, aber Konturen o.ä. schwerlich erkennbar.
Hattest du Blitzlicht an, näher ran, oder Stirnlampe am "Helm" ?
Stirnlampen gibts nicht erst seitdem es die Sendung "Steel Buddies" gibt (kleins Scherzle)
Hatte zwar Bildchen mit KI-Anzeige der Temp rausgesucht, aber Anhang nicht möglich z.Zt. 18:59 Uhr nach 4 Fehlermeldungen (Testlaut der Meldung: Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuche noch einmal, Dein Bild zu speichern.) Möglw. ist der KI-Shot von eben keine jpeg-Datei.
Korrektur
Fix KI-Shot aus der BA S.154 gemacht, läääuft.
Dort hätte man es übrigens auch in der BA sehen können.
sieht bei mir auch so aus, außer das die Temp Anzeige fehlt
Vielleicht fehlt nur der Sensor
Aber dann müssten doch weniegstens Striche zu sehen sein ODER ?
Ich versuche morgen im Hellen noch mal ein besseres Foto zu machen
Fals der Sensor fehlt fahr ich zum Schrotti im Nachbarort
Da steht eine A Klasse zum schlachten
@Norbert W.W. schrieb am 26. Januar 2025 um 19:26:02 Uhr:
In diesem Falle scheint es durchaus der Stecker der ATA zu sein,
probiere doch erstmal diesen wieder dorthin zu stecken wo er fehlt.
Dann hast du den Weg zum Schrotti gespart ... und den Preis für das Teil beim Schrotti.
"Kurze Wege" bedeuten eben auch "schnelle Entscheidungen".
Und außerdem hättest du auch Gewährleistung ... wie hier neulich ein User schrieb.
Recht hatte er damit (siehe Innenspiegel).
War noch mal draußen
Komisch
für irgentwas muß doch der kurze Kabel mit dem Stecker dran gut sein
Ist das irgenteine Vorrüstung für " wat weiß ich "
@Norbert W.W. schrieb am 26. Januar 2025 um 19:40:23 Uhr:
Komisch
für irgendwas muß doch das kurze Kabel mit dem Stecker dran gut sein.
Ist das irgendeine Vorrüstung für " wat weiß ich " ?
Die beiden Bilder sind Ori dein KI von eben ?
Wenn ja, ich sehe dort eindeutig eine Temperaturanzeige.
Hats an deinem Wohnort + 7.5° C ?
Geh du da mal morgen im/am Motor auf Tauchstation, das wird sich finden, bin ich mir sicher.
Und denk an meine Fragen von oben bitte
die beiden Blder sind mit Handy von mir gemacht
Foto vom Stecker muß ich morgen im Hellen machen und nicht in der Garage
und Temperatur draußen am Fenster meiner Küche abgelesen ist so gut wie gleich wie im Auto angezeigt
Mein Vorbesitzer hatte mir am Telefon erzählt das mal Tagfahrlichter nach gerüstet worden
Wer das gemacht hat weiß ich nicht
Hat der Mopf die nicht serienmäßig ?
Vielleicht ist der Kabelbaum da für schon vorgerüstet und die Lichter wurden aber etwas anders angeklemmt
Funktionieren tun sie jedenfals so wie sie sollen
@Norbert W.W. schrieb am 26. Januar 2025 um 20:20:13 Uhr:
Mein Vorbesitzer hatte mir am Telefon erzählt das mal Tagfahrlichter nachgerüstet wurden
Wer das gemacht hat weiß ich nicht.
Vielleicht ist der Kabelbaum dafür schon vorgerüstet und die Lichter wurden aber etwas anders angeklemmt.
Funktionieren tun sie jedenfals so wie sie sollen.
Der T-245 B hatte nie TFL (TagFahrLicht) an Bord, auch nicht ab Mopf.
Wenn nachgerüstet, und sie an Bord mittlerweile, Bild bitte im eingeschalteten Zustand.
Optimalerweise Tagaufnahme, als auch bei starkem Schummer, sprich für die optische Sichtbarkeit der Darstellung.
Danke
Mach ich morgen
So wie die LED TFL jetzt geklemmt sind ist das auf jeden Fall richtig
Volle Leuchtkraft bei Licht aus.
Abgedimmt wenn Abblendlicht ein
Ich sehe öfters Fahrzeuge wo die Dinger einfach rangepappt werden und auch im Dunkeln volle Leuchtkraft haben.
so darf es nicht sein !!!
meine verbauten sehen recht orginal aus.Sind passgerecht in der Front eingesetzt
Sieht reletiv orginal so aus
Das Bild mit der Temperatur Anzeige im unteren Teil des Bildschirmes ist irreführend, da man das, sie der TE eben, gegen aktuelle Geschwindigkeit austauschen kann in den Einstellungen vom K.I. Habe ich auch, heißt aber nicht, dass da was mit dem Außentemperatur Sensor nicht in Ordnung ist. Nur so zur Vollständigkeit.
Werde das mit dem frei hängenden Kabel prüfen wenn ich meine von innen milchig angelaufenden Nebelscheinwerfer wechseln tue
Neue sind bestellt
muß mal sehen wie ich da am besten dran komme
vielleicht hat jemand einen Tip
Danke
Nachtrag
Habe mir den Etzold geordert und werde hier im Forum ,wenns nicht nötig ist, nicht mehr nerven
Zum Glück kann ich lesen und habe auch als Ossi keine 2 linken Hände.
Bislang konnte ich an all meinen bisheriegen Autos auch vieles alleine machen um etwas Geld zu sparen
Hab ja leider nur ne schmale Rente trots 43 Arbeitsjahre
Bin leider am falschen Ort zur falschen Zeit geboren und habe gearbeitet bis ich nicht mehr konnte( körperlich und psychisch )
Bitte trotsdem um Verständnis als Erst Belch Fahrer und sage Danke
Hej, also mich nerven deine Beiträge nicht! Ich lebe aber auch in Schweden und hier kümmert man sich eh nicht was die anderen machen! Hattest du eigentlich die Spiegel getestet ob sie warm werden wenn die Heckscheibenheizung an ist? Ich werde die Nebelscheinwerfer mal anschauen hab ich bisher nicht gemacht!
