  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Austausch der Multitronic
Audi A4 B8/8K
Beim 2.0 TDI 105 kw MT, Bj. 2009 meines Schwiegersohnes ist vor über einem Monat bei 71 Tkm die Multitronic vom :) auf Kulanz getauscht worden.
Ist beim Tausch der MT auch eine Adaptionsfahrt wie bei der TT vorgeschrieben ?
Da ich den gleichen Audi, allerdings MJ. 2013 habe, sollte die Software beim Getriebe grundsätzlich gleich oder jünger sein.
Laut unteren VCDS Scans ist die HW ident, allerdings gibt es bei Teilenummer SW und beim ASAM Datensatz Unterschiede.
Da er Ende Oktober wieder einen Termin wegen des Getriebes hat, will ich dem :) bei der Problembehebung zuschauen;)
Danke für hilfreiche Infos.
willi
Freitag,21,September,2012,13:49:25:29514
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Jawi
Fahrzeugtyp: 8T0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A118375 Kilometerstand: 72320km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2,0L EDC H01 3174
Revision: 11H01---
Codierung: 0104002C02072118
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022JN A01004
ROD: EV_ECM20TDI03L906022JN.rod
VCID: 7AFFA545FDC4789
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: 0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0009
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000487
Codierung: 000002
Betriebsnr.: WSC 00213 219 107450
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02017
ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
VCID: 77F9BC71CED6651
Mittwoch,17,Oktober,2012,21:14:19:29514
Jawi
Fahrzeugtyp: 8R0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 36 42 44 46 52 53 56 62 6D 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K6DA082949 Kilometerstand: 4140km
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJCA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 018 HT HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2,0L EDC H25 3110
Revision: 45H25---
Codierung: 12034012232401080000
Betriebsnr.: WSC 06208 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018HT 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HT.rod
VCID: 830158A10A0EB91
Teilenummer SW: 8K2 927 155 G HW: 0AW 927 156 K
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0003
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000072
Codierung: 000002
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02431
VCID: 397D7A49B842B31
9 Antworten
Hardware scheint gleich geblieben zu sein, nur anderer (neuerer) Softwarestand...
Der 1. Scan ist vom MJ. 2009, der 2. Scan von meinem MJ.2013.
Ich vermute der
hat beim Mj. 2009 nicht die neue SW aufgespielt.
Hab' grad gesehen:
8K0...AF und 8K2... die Software ist wohl gänzlich eine neuere... 8K0...AF ist Stand 2009
SW beim Mj. 2013 ist 8K2 927 155 G
SW beim Mj. 2009 ist 8K0 927 155 AF
Mit meiner MT bin ich sehr zufrieden :)
Hab' grad gesehen:
Danke, genau das will ich dem
nahebringen
Ist nur die Frage ob es zum Getriebe passt (auch wenn das Steuergerät gleich geblieben ist, heisst das nicht, dass das eigentliche Getriebe gleich geblieben ist->Getriebekennbuchstabe) und ob es einen SVM-Code zum Flashen gibt...
Na dann viel Erfolg!;)
Das Getriebe wurde ja getauscht.
Wenn notwendig, wird der :) wohl auch das Stg freiwillig tauschen. ;)
Scan vom 20120408:
Sonntag,08,April,2012,14:18:01:29514
VCDS Version: PCI 11.11.2
Datenstand: 20120130
Jawi
Fahrzeugtyp: 8T0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K19A118375 Kilometerstand: 63920km
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei: Keine
Revision: 11H01---
VCID: 7AFFA545FDC4783
Teilenummer SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 G
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H02 0007
Revision: --H02--- Seriennummer: 0000000217
Codierung: 000002
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02006
VCID: 77F9BC71CED665B
das heisst aber nicht, dass beide Getriebe den gleichen Getriebenkennbuchsatbaben haben...steht im Service-Heft oder Reserveradmulde...
Das Getriebe beim reparierten A4 hat LLA als Kennbuchstaben, ist also mit meinem nicht ident.
Bei der gestrigen längeren Probefahrt stellte auch ich fest, dass die Schaltvorgänge spürbar sind, sogar im D-Modus.
Im S-Modus gibt es seltsamerweise nur 7 Gänge ?
Auch das manuelle Schalten in S8 ist in S nicht möglich.
Im D-Modus gibt es 8 Gänge.
Ist dies so vorgesehen, oder ein Feature des Audi Servicebetriebes ?
