Auto Batterie lädt nicht richtig.
Hallo, ist das normal das eine AGM Batterie nur bis ca 70-75% auflädt?
16 Antworten
Was für ein A4 ist das denn ?
Ist da Start/Stop mit Batterieüberwachung verbaut ?
Es ist ein b9 Avant.
Hat aber keine Batterieüberwachung, ausgelesen habe ich es mit OBD.
Die Batterie ist laut Audi in Ordnung, mir wurde gesagt das sie aber nur 75% hat. Dann wurde mir gesagt ich sie mal aufladen. Habe ich auch gemacht, und nach 15 Stunden war die Batterie fast leer. Das fande ich schon sehr komisch.
Batterie wurde vor einem Jahr bei Audi auf Garantie getauscht.
Versucht aufzuladen habe ich es mit einem Bosch C6 Ladegerät.
SOC beträgt nur 70-80%, bzw. wird künstlich auf diesem Level gehalten.
Irgendwo hin muss beim Abbremsen ja auch der "Strom" bei der Rückgewinnung von Bremsenergie. Ungünstig wenn der Akku immer auf 100% wäre.
Okay, also ist das normal.
@Luk9 schrieb am 12. Februar 2024 um 20:21:16 Uhr:
Wie jetzt ?
Die Batterie war leer obwohl ein Ladegerät angeschlossen war ?
Ja die Batterie hat sich entladen. Wie auch immer sowas passieren kann.
Das wurde mir angezeigt nachdem ich das Ladegerät getrennt habe.
Hast Du an den Ladepunkten oder Direkt an der Batterie Geladen ?
An den Ladepunkten Vorne.
Das ist gut, weil es das Batterie Energie Management (BEM) dann eigentlich Mitbekommt, wenn Meldung wie bei deinem kann es u.U. einige Fahrzyklen Andauern bis das BEM merkt das die Batterie wieder "Voll" ist, - deshalb z.b. lernt man i.d.R. eine neue Batterie an damit das System sofort merkt das da eine neue Batterie Verbaut wurde.
Aber dennoch komisch das nach 15 Std. Laden nur rund 75% - Hat es das Batterieladegerät Angezeigt ??
Vielleicht solltest Du es dennoch einmal dort überprüfen lassen wo die Batterie Ersetzt wurde, Stichwort Gewährleistung, vielleicht ist die Batterie ja doch Platt !?
Andere Ursache wegen Schwacher Batterie vielleicht was auch Richtung Ruhestrom !?
Wegen Alterung/Innenwiderstand und Prüfen lies sonst mal anbei, beim 2. Link dort zum Varta Portal;
https://www.motor-talk.de/.../neue-batterie-anlernen-t5281806.html?...
Nach 15 Stunden hatte die Batterie nur 13% und vorher hat die 75% gehabt.
achso,...hm, da bin ich auch Überfragt, Ladegerät AUS gehabt !?
Steht etwas im Fehlerspeicher ?
Es gab ja aber wohl schon vor dem Tausch mit der anderen Batterie Probleme oder ?
Das Ladegerät war schon an, habe 4 mal geschaut ob die schon Voll ist.
Der Wagen steht bis morgen bei Audi.
Die versuchen jetzt selber mal die Batterie aufzuladen.
Verstehe nur irgendwie nicht das 2 Leute von Audi mir sagen das die Batterie eigentlich Voll werden muss und der dritte sagt die lädt nur bis 80%.
z.b. beim Q2 MJ2020 (EFB) und dem A4 MJ2013 (AGM) bekam ich beim Laden am PKW mit dem Ladegerät auch nur 80% Angezeigt, auch nach 10 Stunden,...im MMI bzw. VCDS Ladezustand 100%, dort aber nach kurzer Fahrt wieder auf 80-70% Eingependelt.
Auto war beim laden Verschlossen, lediglich die Motorhaube Offen.
