- Golf
- Golf 3
- Auto geht beim anbremsen vor Kreuzung aus
Hallo, mein Golf 3 geht immer wieder aus, wenn ich zum Beispiel an eine Kreuzung fahre und zum Stillstand komme. Leerlauf Drehzahl fällt dann ab und steigt danach fällt wieder ab und Motor geht aus. Bin kein Schrauber und kenne mich nicht wirklich aus. Fahrzeug war schon zweimal in einer freien Werkstatt. Es wurden keine Fehler gefunden. Kann jemand helfen?
19 Antworten
Daten zum Fahrzeug?
Baujahr,welcher Motor?
@Arnimon schrieb am 10. August 2024 um 09:38:31 Uhr:
welcher Motor?
...ist ein MKB = 2E Motor!
Ich tip auf eine poröse Membrane im BKV (Brems-Kraft-Verstärker) .
Der 2E zieht dadurch Falschluft!
Das ist ein 2E.
Ist der Ubterdruckschlauch zum Bremsservo i.O. und dicht?
Generell Falschluft überprüft und ausgeschlossen?
Vielen Dank schon einmal. Ich habe die Schläuche einmal komplett ausgebaut. Konnte keine Beschädigungen sehen. Brauche ich dann den schwarzen runden Apparat neben der Zündung neu? Was kostet so ein Teil? Und kommt eventuell jemand aus dem Raum Stuttgart/ Tübingen/ Hechingen???? Liebe Grüße pepe
Die Gummikappe auf dem Unterdruckschlauch sieht angegriffen aus. Zischt es da?
Wieso ist da der Tempsensor vom Golf 4 drin? Da nimmt man n Stopfen (Der grüne Sensor).
Beschreibe den Fehler genauer: D.h. der Motor regelt das Standgas nicht sauber und geht aus? Nur beim Bremsen oder auch einfach so beim Ausrollen oder im Stand?
Wenns der 2E ist, Prüf mal ob der Leerlaufregler
vibriert wenn die Zündung an ist.
Das ist diese runde "Zigarre" über dem Ventildeckel.
Wenn ich zum Stillstand komme, also anhalten mit bremsen schwankt die Drehzahl ca zwei Mal und der Wagen geht aus.
Den Tip mit den Leerlaufregler prüfe ich gleich.
Achja,und die Drosselklappe mal reinigen.
Wirkt bei 2E fast schon Wunder.
Der Leerlaufregler summt ganz leicht wenn die Zündung eingeschaltet ist. Ist das ein gutes Zeichen?
Ja,wenn der summt ist das ok.
So jetzt Mal mit Lecksuchspray behandelt. Konnte keine Lecks finden. Hab auch ein Video aufgenommen wie man sieht und hört das der Motor nach einen gasstoss einfach aus geht. Kann es leider nicht hochladen.
Mach die DK sauber!
Einfach mit Bremsenreiniger? Und Lappen oder Brauch ich da den Drosselklappenreiniger?
Nein,Bremsenreiniger geht auch.(und natürlich ein Lappen)
