Auto probleme
hallo,
ich hab ein problem vor 1 woche stand ich vor Ampel .. dann 1 gang dann wurde plötzlich mein auto langsamer naja dann bin ich nach hause gefahren noch so ab da ging das auto nicht mehr an irgentwie ... hab erst gedacht irgentwas mit zahnriemen aber war nichts... habe dann freund angerufen er hat gesagt ich soll neue zündspule kaufen das habe ich gemacht aber war auch nichts.Die kerzen waren ja neu die habe ich ausgeschraubt dann kam da dampf raus und bei kerze war vorne nass mit benzin muss eig. nicht so sein oder? . naja ich habe es dann sauber gemacht jetzt weiss ich nicht was ich machen soll das auto geht nicht an dreht aber irgentwie es will angehen ich drücke aufs gas pedal macht geräusch will angehen geht irgentwie net an liegt es vielleicht an einspritzventil oder verteiler ..
Opel Corsa A 1.4
mfg moha
35 Antworten
kannst ma gucken ob zündfunke kommt?
isn roter oder schwarzer verteiler?
wurde er an der ampel langsamer oder ging er aus?
lief er dann komisch un geht jetz garnet mehr an??
oder lief er normal un ging einfach aus?
Mal ohne Quatsch leuchtet vielleicht auch irgendwas an Lampen im Tacho?
was meinst du mit zündfunke , verteiler ist rot also die klappe , er wurde langsamer und ging nicht aus am ampel ,er lief dann komisch ich hab aus gemacht vor mein tür dann ging garnix mehr ..
mfg moha
eig. alle oder ? wenn man auto anmachen will ...
hat er gestottert?
hast du mal kühlwasser aufgefüllt in letzter zeit? is überhaupt noch was drin??
Nein hätte ja sein können das Motorleuchte geleuchtet hat als er langsam wurde.
Original geschrieben von enginejunk
hat er gestottert?
hat doch damit glaube garnix zutun kühlwasser ja ist noch was drinne ja der hat gestottert
is noch kühlwasser drin?
jap kühlwasser ist drinn und wenn ich auto anmachen will noch nicht starten will geht benzin tacho mehr als MAX runter bissi bis zu diesen kleinen roten punkt .... ist ja hart irgentwie hab schon bei ein automechaniker gefragt der sagt der weist es au net
@Energie das sind Schnecken in dem Video....................................................
http://www.youtube.com/watch?v=uQFjavLR52Q
@MOHA sorry für das OT, mein Gedanke ist, das dein Zahnriemen ein Zahn übersprungen hat.
aber sprit is nich rein zufällig alle???
sogar voll
ja wie jetz???
voll oder roter punkt???
ja wie jetz???
ganz links ist doch min ... ganz rechts ist full und der geht mehr als ganz rechts so mitte unten geht der irgentwie
