  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Auto springt nicht an
Opel
Themenstarteram 15. Januar 2020 um 21:11
Guten Abend,
ein Kollege hat Probleme mit seinem Corsa.
Es handelt sich um einen 1.0 Liter Corsa C Baujahr 2002.
Der Wagen springt nicht an.
Man hört die Benzinpumpe nicht, diese ist aber iO.
Folgende Fehlercodes sind vorhanden.
P0560 Systemspannung schlechte Funktion (permanent)
P0201 Zylinder 1 Einspritzdüsenstromkreis zu tief (permanent)
P0202 Zylinder 2 Einspritzdüsenstromkreis zu tief (permanent)
P0203 Zylinder 3 Einspritzdüsenstromkreis zu tief ( permanent)
P0403 Abgasrückführungssensor A Kreis tief (sporadisch)
Das Steuergerät ist in Ordnung.
Woran könnte es liegen?
21 Antworten
Sicherung für AGR und EV durchgebrannt.
Schau mal nach Sicherung Nr. 9 (20A)
gruß Acki
Themenstarteram 16. Januar 2020 um 4:57
@BlackyST170 schrieb am 15. Januar 2020 um 23:17:46 Uhr:
Guten Morgen,
weiß du vielleicht welche das wäre?
Danke dir.
Themenstarteram 16. Januar 2020 um 4:59
@Acki68 schrieb am 16. Januar 2020 um 04:40:41 Uhr:
gruß Acki
Guten Morgen Acki,
habe gerade nachgeschaut, „leider“
ist die Sicherung in Ordnung:(
Danke dir
@Astra16Vturbo20 schrieb am 16. Januar 2020 um 05:59:13 Uhr:
Hmm,
laut Stromlaufplan wären dann als nächstes die Relais K35 (Nr. 16) und K26 (Nr. 14) und die Sicherung Nr. 46 (30A) dran.
gruß Acki
Sicherungen bitte nicht optisch prüfen.
Rausziehen,wegwerfen und neue rein.
Hatten wir schon 100 mal.
100 Posts zu gleichen Thema inkl.Teiletausch-Orgie und dann war's doch die Sicherung.
Ist nur ein Tipp.
Läuft ER denn wieder???
Themenstarteram 16. Januar 2020 um 11:05
Kam leider noch nicht zum Testen.
Werde es gleich probieren
Um die Funktion einer Sicherung zu testen kann man auch ne prüflampe an beide Kontakte halten wenn sie eingesteckt ist. Spart einem das manchmal sinnlose wegwerfen und man hat sauber geprüft ob Strom anliegt. ;)
Themenstarteram 16. Januar 2020 um 20:15
So Sicherungen sind alle OK ??
Themenstarteram 16. Januar 2020 um 20:16
Guten Abend,
Sicherungen sind alle Ok ??
Relais wurden von einem anderen Corsa eingebaut.
Trotzdem läuft er nicht ??
Kommt denn Spannung an der Benzinpumpe an?
Hmm, ich fürchte dann klingt das nach einem Problem mit dem Steuergerät oder seiner Verkabelung.
Gruß Acki
Dreht der Anlasser frei ?
Benzinpumpen Relais überbrücken,damit Pumpe Strom bekommt.
Wurde schon Zündfunken geprüft ?
  4. Opel
  5. Corsa
