Auto startet nicht - Zündung?
Servus aller Seitz ,
Habe leider ein Problem beim starten des Motors !!!!!
Nach der Arbeit kurz zur tanke kippen holen gefahren , Auto abgestellt wieder los fahren wollen aber Auto startet nixht es machte nur ein komisches Klack Geräusch beim reindrüxken des Schlüssels .
Habe es öfters versucht nixht geklappt .
Mit einen Kumpel bin ich den Ersatz Schlüssel holen gefahren und wieder versucht , Schlüssel rein gesteckt auch wieder nur ein Klack Geräusch beim zweiten Versuch ist er angegangen .
Habe erst gedacht das liegt am Schlüssel weil er vllt dreck dran ist .
Zuhause angekommen Motor aus gemacht und mit beiden Schlüsseln versucht ihn zu starten ging leider nixht .
Hat jemand vllt ein tip woran das liegen könnte ?
Mit freundlichen Grüßen
46 Antworten
Batterie leer oder defekt.
Wahrscheinlich aber defekt kommt im Winter öfters vor wenn es kalt wird.
Bei Unterspannung schaltet ein Relai zum Schutz des Anlasser die Spannung weg, deshalb auch das wahrnehmbare Klacken.
Mögliche Ursache:
- Batterie unterladen (zB durch defekte Lichtmaschine)
- Batterie defekt (zB Plattenschluss)
Komisch an er Elektronik geht sonst alles . Okay danke werde mal ne neue Batterie besorgen
Daran denken das die neue Batterie am Fahrzeug angelehrnt werden muß.
sinnvoll wäre erst den Fehler auslesen, und nicht auf Verdacht anfangen zu tauschen.
Das könnte alles mögliche sein.
Um welchen Motor Getriebe handelt es sich überhaupt ? KM ? Alter Batterie ? Weitere Fehler ? (die dir eventuell unbedeutende erscheinen aber doch damit zusammen hängen können).
Falls es wirkliche eine defekte Batterie ist gibt es Unterspannungsfehler, sich verdunkelnde Beleuchtung, abschaltende Infomationselektronik, ESP, airbag ....
Eneventuell wird der Anlasser aber aus anderen Gründen nicht freigegeben.
(Bremsschalter defekt, bei Automatik Wälhebelsensorik, Kupplungsschalter.....)
Oder ganz klasssich nur der Magnetschalter am Anlasser defekt.
Das ist das was mir so spontan einfällt.
Fehler auslesen wäre aber mal der beste Anfang, bevor du auf Verdacht mehrer hunter euro ausgibst.
Eddy
@Nick-Nickel schrieb am 12. Dezember 2017 um 09:53:45 Uhr:
Muss nicht ;)
Manuell Getriebe , ca 98000 km
Fehler sind mir keine bekannt nur das ab und zu das hintere Licht von der Bremse nicht ging aber der Fehler wird mir auch länger nicht mehr angezeigt und funktioniert .
Kurbelwellensensor kann es auch seien sonst hat Eddy schon viel aufgezählt. Sonst erstmal die Batterie messen wieviel Volt sie noch hat und dann gucken wie sicH die Spannung beim starten verhält.
Okay danke werde aufjedenfall mal den Fehler auslesen lassen beim freundlichen ?
Bei Audi kostet es bestimmt mehr oder ?
Mfg
Also Anlasser im arsch 420 Euro kosten mit Einbau
Hallo Zusammen
Hat sich zu diesem Thema schon eine Lösung gefunden?
Ich habe genau das gleiche Problem, schon seit Anfang November, Anlasser und Batterie habe ich bereits getauscht.
Laut VCDS gibt es keine besonderen Fehler bis auf Anlasser Blockiert hängt aber damit zusammen vermute ich.
Das eben der Anlasser aus welchem Grund auch immer ab und zu nicht freigegeben wird.
Nach Öfteren probieren bzw. warten lässt er sich dann irgendwann starten...
Langsam gehen mir die Ideen aus.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Servus , bei mir lag es am anlaser .
Der wurde erneuert seitdem hatte ich keine Probleme mehr
Servus, komisch...
Ich hoffe mal nicht dass tatsächlich der neue Anlasser defekt ist...
Nicht ohne den einzubauen von der Zugänglichkeit...
Die Ursache kann auch eine schlechte Motormasse sein.
Fremdstartkabel an Batterieminus und das andere Ende am Motor:
Prüfen ob sich der Anlasser leichter dreht.
Der Fehler kann aber auch am Batteriepluskabel liegen. (Kabel von der Batterie zum Anlasser)
Wenn man ein Handmultimeter hat kann man das mit einer Spannungsabfallmessung rausmessen.
