Auto wird nicht warm
Hallo es geht um ein 270 CDI. Der wird nicht warm trotz mehreren Kilometer. Da ist auch nur destilliertes Wasser kein Frostschutz oder sonst was deine. Wenn man stehen bleibt nach 20km aufwärts mit angeschaltetem Motor dann erreicht es nicht die 80 grad Celsius aber es wird warm 60-70 °C
20 Antworten
Täglich grüßt das Murmeltier ?
Das große Frösteln der Mercedesfahrer ? ;-)
https://www.motor-talk.de/forum/mercedes-w203-cdi-2003-t6538012.html
https://www.motor-talk.de/.../...arm-verstaendnisproblem-t6538353.html
https://www.motor-talk.de/forum/thermostat-defekt-t6469858.html
Welcher "Fachmann" hat Dir denn destilliertes Wasser empfohlen oder gar eingefüllt?
Erstens: gar kein Frostschutz
Zweitens: das destillierte Wasser zieht Mineralien aus dem umgebenden Material, was zu Lochfraß führen kann.
Und dann: was wird nicht warm? Das Kühlwasser oder nur der Innenraum?
Ich habe einen S211 270CDI. Das Thermometer zeigt keine 80°C an, wenn er warm ist.
So ist es, nie destilliertes Wasser und im Winter ohne Frostschutz, geil. ^^
So gekauft. Sogar etikettiert mit destilliertem Wasser habahah. Thermostat vor knapp 30 tkm gewechselt Rechnung hatte ich mitbekommen.
Das Wasser musst Du wechseln und durch richtiges Kühlwasser ersetzen.
Kühlwasser ist normales Wasser ink kuhler additiv
Im Sommer auch nicht ohne Frostschutz=Rostschutz.
Jap. Was denkt ihr was es sein kann? Kann es am Wasser liegen oder ist dich der Thermostat über. Hat der eventuell irgendwo ne Sicherung.
Thermostat nicht aber irgend ein Fühler ect.
Lasse den Thermostaten doch prüfen.
Erstens auf richtigen Einbau, zweitens auf Funktion.
Las dein Thermostat wechseln, las dir den richtigen Frostschutz inkl normalen Wasser rein machen und dann ist auch alles gut. Eigentlich nicht so schwer.
Da hilft nur Pappe... kein Thermostat bringt Verbesserung. Ich weiß, dass bei manchen das Kühlwasser bei -10° Außentemperatur nach 5 Kilometern 80° hat.. Glückwunsch! Das hilft aber all diesen, die den Thermostat schon getauscht haben nicht weiter
@307CC-User schrieb am 25. Januar 2019 um 20:58:33 Uhr:
Wenn ich weis das es der Thermostat ist dann lass ich es auch welchen. Wollte nur eure Erfahrung Tipp hören. Vielleicht kann es was anderes sein
Das wirste noch 5 weitere tauschen und das Problem bleibt
@Alphateddy schrieb am 25. Januar 2019 um 22:41:36 Uhr:
Wie meinst du das?
