- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Auto zieht bis ca. 50 kmh nach links
Hallo, ich habe ein Problem. Mein Auto ( Opel Corsa b 1.0) zieht bis ca. 50 kmh nach links, Spur wurde schon eingestellt. Ab 50 kmh fährt er geradeaus, dann steht auch das lenkrad gerade. Bis 50 kmh steht das lenkrad leicht schief. Ausgeschlagen oder verzogen ist soweit nichts, habe alles mit einem befreundeten Kfzler überprüft. Ich hoffe mir kann jemand helfen oder Tipps geben.
Mfg
12 Antworten
Zeig mal bitte das Protokoll von der Achsvermessung?
Reifen Neu?
Nachdem das Problem bei höheren Geschwindigkeiten weg ist und darunter vorhanden und sich eigentlich nur die Antriebsleistung ändert, also die Vortriebskraft auf das Rad/Achsen, wird das Problem an der Achse zu suchen sein.
Lager Querlenker, Lager Schubstangen, Korrossion der Anschraubpunkte der Achse, Stoßdämpfer, Domlager.
Ohne Achsprotokoll gibt das hier kein.. ;-)
Ich habe von der Werkstatt kein Vermessungsprotokol, bekommen. Ich fordere das mal an...
Danke für die Antworten
Also habe in der Werkstatt nachgefragt, es gibt anscheinend kein Protokoll von der Vermessung. Was mir noch aufgefallen ist, wenn das Auto auf einer Hebebühne steht, zieht die Lenkung auchvon selbst nach links. Also wenn die Räder gar keinen Boden Kontakt haben. Evtl. Das lenkgetriebe?
Dein Auto hat eine elektrische Servo. Dass die mal zu einer Seite leichtgängiger geht, weil die Sensoren sich verstellen, ist ein bekanntes Problem, was du auch über die Suche findest. Scheint bei dir sehr ausgeprägt zu sein.
Seit wann hat ein B Corsa eine elektronische Servo??
Seit dem x10xe.
Tatsache?...Ich kenn nur von den anderen Motoren das Sie keine haben :-)
Ja, ab Facelift. Die EcoTec Motoren haben keine hydraulische Servo mehr.
Edit: Zumindest der X12XE und X10XE haben immer elektrische Servo. Den X14XE gab es ja schon früher, ob es da geändert wurde, weiß ich nicht genau. (Aber das betrifft den TE mit dem X10XE ja nicht.)
Dann waren es die letzten X12XE,X10XE..Die anderen hatten alle keine.
Danke für eure Antworten! Das würde schon Sinn machen, mit den Sensoren, wenn das Auto auf der Bühne steht, der Motor aus ist, steht das lenkrad gerade und bleibt auch gerade. Sobald ich den Motor starte, geht das lenkrad von selbst nach links. Ich denke die Sensoren denken, dass das die mittelstellung ist. Ich versuche mal den reparatursatz. Vielen Dank für eure Hilfe!
