  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Auto zieht nach Rechts
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 17. August 2024 um 9:28
Eine frage ob mir jemand helfen kann
Mein auto zieht leicht nach rechts wenn das lenkrad gerade steht
Spur/Achsvermessung wurde durchgeführt mit Protokoll
Kann es sein das die Reifen neu Ausbalanciert werden müssen?
Danke
6 Antworten
Tausche die Vorderräder probeweise von rechts nach links, dann siehst du was passiert.
Auswuchten macht jedenfalls keinen Sinn.
Schau dir die reifen an, innen und außenspur ob sie ungleichmäßig abgefahren sind, lg
Hi @mehran1802
da wurde sicherlich die Achsvermessung nicht richtig gemacht. Protokoll hin oder her.
Der B9 ist da sehr speziell mit der Achsvermessung!
Das können oftmals nicht mal die Audi Werkstätten richtig machen!
Wenn dann noch eine Dynamiklenkung verbaut ist, wird es nochmals komplizierter für die Werkstätten.
Ich will behaupten, dass nur 1 von 10 Audi Werkstätten das richtig kann mit der Achsvermessung. Dass danach das Lenkrad gerade steht und das Auto 100% geradeaus fährt...
Auswuchten oder tauschen der Räder bringt da leider nichts.
VG
Themenstarteram 18. August 2024 um 20:46
[Unnötiges Vollzitat von MOTOR-TALK entfernt.]
Okay danke für die Hilfe. Ich versuche es nochmals mit der Achsvermessung bei Audi oder beim Fachpartner. Wenn es dann nichts wird dann muss ich mir was einfallen lassen
Sehr oft liegt es aber eben letztendlich doch ganz einfach an den Reifen. Siehe meinen Post weiter oben. Das herauszufinden dauert 10 Minuten.
Themenstarteram 19. August 2024 um 9:12
Alles klar werde ich mal versuchen. Die reifen sind eigentlich noch nicht so alt. Vielleicht 20.000 km runter
