Automatik Getriebeöl und differential wechseln
würde meinem w124 gerne was gutes tun und das Öl von Automatikgetriebe sowie Differential tauschen. Welche müsste ich nehmen?
Habe einen 200e 118 ps von 1989. Aufgepasst, differential ist ein Sperrdifferential mit ASB.
Könnt ihr mir jeweils ein gutes additiv empfehlen?
Mfg
45 Antworten
ich habe dieses eingefüllt https://www.ato24.de/de/liqui-moly-top-tec-atf-1100.html?child=3154
neuen Filter einsetzen
Ölwannendichtung unter Umständen erneuern
Öl am Wandler ablassen!
Ölstand bei betriebswarmen Getriebe prüfen
Ins ASD Diff kommt DB A001 989 8903 09
Kostet ca. 22€ der Liter.
Ist das einzige mit Freigabe. War ne Zeit nicht lieferbar, ist aber wieder zu haben.
So zumindestens der Weg, wenn du Freigaben beachten willst.
Getriebe wurde ja schon beantwortet
Habe dieses bestellt für das differential:
Spezifikationen
API GL-5
MB-Approval 235.61
ZF TE-ML 05D, 12D, 16G, 21D
BMW LS Rear Axles
Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140 2x1
Naja, warum erwähnt man, dass man ASD hat, wenn man dann doch Öl für Normalodiff ordert (-:
Die Lamellen sind eh meist runter.....von daher
@Altekistebenz schrieb am 20. Mai 2019 um 12:50:05 Uhr:
Lt te Taxi ist das für ASD?!
Wäre nett wenn du mir drauf antworten könntest.
https://www.te-taxiteile.com/.../...limited-slip-75w140-fuer-asd-500ml
Laut te Taxi ist das Öl für ASD
limited slip ist sperrdifferential, das wird schon stimmen.
Es hat nicht die Freigabe. Möglich, dass es dennoch deinem DIFF nicht schadet.....genauer den jeweils 4 Druckplatten die für die Grundsperrung zuständig sind.
Es hat aber halt keine Freigabe und ist auch nicht preiswerter als dass eigens von Fuchs für DB entwickelte Öl für genau diese Sperrdiffs.
Deshalb pfeife ich auf die Angaben von Taxiteile etc., da es halt das passende Zeug gibt.
Also selber entscheiden, ob man auf modernere Öle zurückgreift. Zur Info, das DB Öl war länger NML. Jetzt sind ca. 1000 Liter wieder verfügbar. Daher kommt auch die Experimentiererei mit anderen Ölen.
Keiner kann dir sagen, ob die neueren Öle den Verschleiß der Druckplatten genauso gut oder gar besser als das originale minimieren, da es dazu keine aussagekräftigen Tests gibt. Wer fährt schon noch mit nem 124 in den letzten 2 Jahren 200.000 km plus und vergleicht dann mit nem mit Originalöl gefahrenen DIff.....
jetzt mal ganz ehrlich, das ist keine Raketentechnik. Neue Lamellen helfen sowieso 300 mal mehr als irgendein Zauberöl. Öl für Sperrdifferentiale reicht vollkommen.
Ich ahnte, dass wieder sowas kommt (-:
Wenn du bei nem Discounter nen Olivenöl kaltgepresst für 4€ bekommst und beim Feinkosthändler steht das aus dem Rezept des Sternekochs für 3,80€ .....rennst du zum Discounter.....ich geh zum Feinkostladen ...bekomme noch Prozente und habe genau das aus dem Rezept.......
schau mal, habe meinen Beitrag am 17. erstellt, deine Antwort kam am 20. leider hatte ich da bereits das Öl geordert nach besten wissen und gewissen. Das von mir gekaufte wird oft empfohlen, sonst hätte ich das ja nicht gekauft Wäre deine Antwort früher gekommen hätte ich wohl dein empfohlenes geholt.
Ach solange da überhaupt Öl drauf ist was für Differentiale geeignet ist reicht das wohl.
Ist ja kein automatikgetriebe
@Altekistebenz schrieb am 20. Mai 2019 um 22:42:54 Uhr:
ja, und beides kann man essen und wird nicht etwa krank.
