  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Automatik im TDI ultra 190PS
Audi Q5 8R
Hallo, habe eine Frage zur Automatik. Ein Freund hat eben dieses Auto mit Automatik und sagte, das er da die Gänge nicht selbst schalten kann?! Ist das wirklich so? Kenne immer bei den Automatik Getrieben, das diese auch selbst zu schalten gehen.
Danke für eure Antworten.
Didi
....und am besten noch ein Foto machen. :)
27 weitere Antworten
27 Antworten
Geht aber, Schalter rechts rüberlegen und dann schalten.
Wie lange fährt der Freund den Q5 denn schon? ;)
Natürlich lässt sich das Getriebe manuell schalten, im sogenannten tiptronic-Betrieb. Dazu wird der Automatikwählhebel in der Stellung D entweder schon im Stand oder jederzeit während der Fahrt einfach nach rechts in eine zweite "Schaltkulisse" gedrückt. Um dann einen Gang manuell hochzuschalten den Wählhebel nach vorn (+) tippen. Um einen Gang zurückzuschalten nach hinten (-) tippen. Um wieder in den Automatikmodus zu gelangen, den Wählhebel wieder nach links drücken.
Hat man zusätzlich noch die Schaltwippen am Lenkrad, kann man auch über diese manuell schalten.
Danke schonmal.
Das ist ja das Lustige, hat vorher den 2.0tfsi gefahren, da war + und - zum Schalten.
Das gibt es jetzt nicht mehr.
Deshalb ja meine Frage.
Du musst ja den Schalthebel auch nach rechts rüber legen/drücken.
@Didi228 schrieb am 2. August 2015 um 20:58:50 Uhr:
Danke schonmal.
Vermutlich die Schaltwippen am (bzw. hinter dem) Lenkrad und die fehlen jetzt? Falls ja, die gehören nicht zur Serienausstattung sondern sind Sonderausstattung bei Auswahl des entsprechenden Lenkrads.
Über den Automatikwählhebel ist das aber weiterhin grundsätzlich möglich, wie ich oben beschrieben habe.
Klar, habe die Automatik gesehen, normal ist da ja immer plus und minus, vordrücken oder nach hinten ziehen. Das hat er nicht mehr. Nur noch ein D/S. Diese könnte er nicht mehr wechseln, sagt er.
Ich kenne es auch so wie Ihr sagt.
Dann sollte er mal genau gucken, denn das geht.
Werde ihn das nächste Mal drauf ansprechen.
Aber was ich nicht verstehe, warum ist da kein + und - Zeichen mehr, woher soll man wissen wo hoch und runter schalten ist?
Das siehst du erst im Display, wenn du den Hebel rechts rübergelegt hast. Dann kommt die Empfehlung des schaltens.
Ich gehe ja mal davon aus, dass es der 2L TDI ist mit 190PS quattro S tronic neustes Modell, wenn ja, dann sollte man auch per Hand schalten.
Empfehlung verstehe ich.
Aber normal ist doch neben dem Wählhebel ein Plus oder Minus abgebildet. Warum da nicht mehr?
Fährst Du so einen und hast die Automatik ohne die beiden Zeichen?
Nein es ist nicht abgebildet (nur auf der Linken Seite) und nein ich fahre den SQ5 und da ist es auch so wie auf dem Bild.
Genau so kenne ich das.
Er hat aber angeblich nur das D/S und keine + und - Zeichen mehr.
@Didi228 schrieb am 2. August 2015 um 22:17:47 Uhr:
Dann zeig mal Bilder, denn selbst auf der Audi Seite ist es so noch abgebildet.
(Hier)
Was natürlich nichts bedeutet, aber ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn ich bei Audi schon in einem gesessen habe, aber man achtet ja nicht so drauf aber das schalten geht auf jeden Fall.
