  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Automatikgetriebe CVT 722.8 (Öl Menge und Schieberkasten)
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 20. Oktober 2024 um 0:55
Hallo, habe zwei Fragen:
1) Wieviel Öl bekommt das automatikgetriebe wenn man es komplett zerlegt hatte: ölwanne, Filter, Schieberkasten?
2) Der Schieberkasten hat auf der Fahrerseite einen 'Schlitten' mit einer V förmigen Aufnahme. Muss der mittig auf den 'Stift' im Inneren des Getriebes? Oder was muss hierbei beachtet werden?
Danke!
2 Antworten
Ich tue immer so viel rein, wie ich aufgefangen habe. Der Stift ist natürlich wichtig zu beachten, damit die CVT korrekt funktioniert.
Hej, wenn du das Öl am Wandler auch abgelassen hast dann 6 Liter!
Genauer Ölstand mit Peilstab bei 80 Grad, laufenden Motor in Stellung P oder N!
Hier steht noch mehr!
https://www.motor-talk.de/.../...-getriebeoelwechsel-t7197453.html?...
