  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Automatikgetriebe hängt im 4. Gang fest
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 19:17
Servus,
Ich fahre einen Audi A4 B5 2.8Quattro mit 5Gang Automatikgetriebe Motorkenbuchstabe AQD Getriebe kennbuchstabe 5HP-19 ECB
Mein Problem:
Das Auto hängt im 3 oder 4 Gang fest heisst er reagiert nicht auf Kickdown schaltet nicht hoch und nicht Runter wenn er mal vom Fleck kommt.
Bei viel drehzahl hauts irgendwann den Gang rein sowohl vorwärts als auch Rückwärts wenn er mal eingekuppelt hat lässt er sich normal Rückwärts fahren und vorwärts fährt er halt im 3/4 Gang an und bleibt dadrin
Getriebeölwechsel wurde gemacht mit Wasser/Getriebeölkühler, Filter wurde auch gewechselt
Bin ca. 1000 km ohne Probleme gefahren seitdem Getriebe hat auch wunderbar geschalten
Vielen Dank für eure Hilfe
2 Antworten
Schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Drehzahlgeber (G38) wäre eine Möglichkeit, sitzt am Getriebe außen,
auch mal den Stecker daran checken, ob der ölig oder dreckig ist.
Themenstarteram 24. Dezember 2024 um 15:14
Fehler wurde gefunden, in der Getriebeölwanne lagen Zähne und Dichtungsfetzen. Getriebe wird jetzt Getauscht.
