  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk3
  7. automatisches Fernlicht
Ford Kuga DFK
Themenstarteram 30. November 2024 um 13:38
Leider bin ich etwas zu doof bei meinem neu erworbenen Kuga (bj 2020) den Fernlichtassistenten zu aktivieren.
Laut Bedienungsanleitung soll nur der Drehschalter vom Licht auf A stehen. Habe die normalen Scheinwerfer ( nicht adaptiv, Abblendlicht led u fernlicht H7) aber bei Nacht tut sich da gar nichts.
Ich kenne es von anderen Herstellern , dort leuchtet wenigstens ein weisses A im kombiinstrument. :O
Entweder vergesse ich was oder irgendetwas ist defekt.
15 Antworten
Zum einen muss der Fernlichtassistent im Sync in den Fahrzeugeinstellungen auch aktiviert sein und sollte das der Fall sein, kann die Funktion auch über die klassische Schaltfunktion mittels Hebel deaktiviert sein, dann einfach mal manuell das Fernlicht auf diesem Weg einschalten.
Du scheinst ja noch das analoge Cockpit zu haben, keine Ahnung wie es bei dem angezeigt wird, bei dem digitalen wird das von dir beschriebene weisse A angezeigt, wenn das Abblendlicht an und der Fernlichtassistent aktiv ist und wenn dann das Fernlicht leuchtet, wird das klassische blaue Symbol angezeigt.
Ja, Lichtschalter auf "A" und du musst zusätzlich noch den linken Lenkstockhebel (der für Fernlicht) nach vorne drücken, bis er einrastet. Dann sollte auch in deinem Kombiinstrument eine leuchte angehen.
Da rastet beim Kuga nichts ein...
Themenstarteram 30. November 2024 um 14:11
Danke für die schnelle Hilfen. Den lenkstockhebel habe ich schon mehrfach nach vorne gedrückt. Da geht nur das Fernlicht an ohne Automatik. Keine Ahnung ob man den noch weiter nach vorne drücken kann.
Im focus Forum habe ich das gleiche Cockpit gefunden. Da wird es hier angezeigt
Im sync ist keine Einstellung zu finden.
Habe die titanium Ausstattung mit Fahrerassistenz paket.
Wenn. Ich die Bedienungsanleitung richtig interpretiere gibt's Fernlichautomatik nur in Verbindung mit den adaptiven Voll-LED-Scheinwerdern, (was auch Sinn macht weil der Automat ja nicht abblendet sondern nur aktiviert ind dann adaptiv einzelne Segmente ausschaltet)!
Du hats H7-Fernlicht und wenn ich da richtig liege keine Fernlichtautomatik
Themenstarteram 30. November 2024 um 14:49
Genau
Ausblenden von objekten wird der nicht können. Aber im fahrerassistent paket ist das reine aut. abschalten des Fernlicht enthalten. Da ist es egal ob voll led oder nur Abblendlicht led.
Die Kamera in der scheibe für die Verkehrsschilderkennung hat er auch. Das funktioniert top.
Probier mal das.
Lenkstockhebel einmal nach vorne drücken = Fernlicht
Lenkstockhebel ein zweites Mal nach vorne drücken = Fernlicht aus - dafür Fernlichtautomatik an
So geht es zumindest bei meinem Kuga Bj. 2021
Themenstarteram 30. November 2024 um 15:35
Klappt leider nicht :(
Wird bei dir das weiße A angezeigt?
Ja stimmt, hatte eben mal geschaut.
@gavtroide schrieb am 30. November 2024 um 15:49:35 Uhr:
Genau
ich weiß nicht welches Modell (Baujahr) du hast, aber das Automatische auf- und abblenden hat der Kuga nur mit dem Technologiepaket gehabt, nicht mit dem Fahrerassistenzpaket, wenn ich mich nicht täusche,
bei Fernlicht H7 gibt es keinen Fernlicht-Assistenten
den reinen Fernlicht-Assistenten gibt es nur bei Statische-LED-Scheinwerfer und nur bei Titanium X und ST-Line X
blendfreien Fernlicht-Assistenden gibt es nur bei Adaptiven LED-Scheinwerfer
Wir haben Matrix Led Scheinwerfer und da gibt es den Fernlicht Assistent.
Frage dazu....:was ist der Touristenmodus und woran erkenne ich ihn?
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 18:29
@MaxMax schrieb am 1. Dezember 2024 um 14:36:49 Uhr:
Danke für die info. Dann wird das so sein. Nicht so tragisch
@Stef-Renntechnik schrieb am 1. Dezember 2024 um 14:49:43 Uhr:
Touristenmodus ist für Linksverkehr, wenn du bspw. In England unterwegs bist.
