  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. automatisches verrigeln wie ist die codierung?
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 2. Mai 2009 um 9:26
Hallo Leute,
Ich habe mir meinen Avant jetzt mal endlcih codiert das die türen bei 15km/h verriegeln, allerdings kam letztens mein kumpel und ist an kofferraum gegangen und der war nicht verschlossen.
Muss ich da noch irgendwas anderes codieren? Was habt ihr codiert? Ich habe hier mal was von der option heckentriegelung gelesen. Aber das heist dann doch das das entriegelt ??!!
Kann mir hier jemand helfen? Danke euch schonmal
Original geschrieben von 252003
Hallo zusammen, aaalso Freunde, ich erklärs noch mal :o
Erst besorgt man sich ne Übersicht über die Codierungsoptionen, z.B. hier
Dann holt man sein VCDS zur Hand oder sucht sich jemanden, ders hat, z.B. Rainer aka Rowdy_ffm. Hi Rainer, schönen Urlaub!!! Wo fliegst'n hin? :)
Back2Topic: Man ruft im VCDS das Komfortsteuergerät auf und schreibt den aktuell vorhandenen Wert auf (zur Sicherheit). Dann zählt man zu dieser fünfstelligen Zahl einfach 32 dazu (für die +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)).
Probefahrt machen und freuen :D
Joker
Übrigens, obs n Avant ist, ist im Code ab Werk enthalten (+00256 = Avant), wie viele andere Sachen auch. Was genau ab Werk alles programmiert war, kann man nur durch probieren herausfinden: Man zieht von der fünfstelligen Zahl, die ursprünglich ab Werk programmiert war, alle Optionen ab, von denen man denkt, dass sie programmiert sind, bis man bei genau Null landet.
Hi Joker,
danke, bin gerade aus Mallorca zurück gekommen. War nur eine Woche und Last Minute und wunderschön. Allerdings fernab vom Ballermann. ;)
Ja, so, wie oben beschrieben, funktioniert das mit dem Codieren. Aber man braucht nicht unbedingt alle Codierungen kennen. Man sollte nur wissen, welches Steuergerät für die gewünschte Funktion zuständig ist. Letztlich bietet das VCDS einen Hilfetext, wo man die gewünschte Funktion ablesen und zahlenmässig eingeben kann.
Rückwärts um eine ungewünschte Funktion zurück zu nehmen, funktioniert das natürlich genauso.
Rainer
14 weitere Antworten
14 Antworten
Hey,
ich habe das neulich jemandem codiert, weiß aber die Codierung nicht mehr. Vielleicht weiß 252003 noch, der war das. War aber ne Limo. Und das ist der springende Punkt. Dein Problem klingt ein wenig danach, dass man Dir die Codierung für ne Limo gemacht hat. Kann das leider nicht checken, weil ich heute Nachmittag eine Woche in Urlaub fliege
Sollte das Problem nächste Woche noch nicht gelöst sein, schreib mich mal an, dann schau ich mal bei meinem Avant nach.
Rainer
Themenstarteram 2. Mai 2009 um 10:25
ich habe es selber codiert, bei meiner limo hat das ohne weiteres geklappt. nur da ich jetzt nen avant habe ich gedacht das ist das gleiche. aber irgendwie wohl doch nicht :(
am 2. Mai 2009 um 10:49
Wie kann man sowas codieren braucht man spezieles gerät für ?
Themenstarteram 2. Mai 2009 um 11:09
@ martin_A4
Du brauchst VAG-COM oder jetzt heisst es VCDS, damit kannst du es dann codieren
am 2. Mai 2009 um 11:21
@ martin_A4
mit so einem auslesegerät geht das wohl nicht ? geht bestimmt nur beim :)
Themenstarteram 2. Mai 2009 um 12:01
richtig wenn dann nur da, oder du hast jemanden der eins hat, mit dem auslesen kommst du nicht weit :)
Joker
Themenstarteram 3. Mai 2009 um 11:36
Also danke für eure antworten.
Ich habe gestern mir nochmal das alles angeschaut. und den Punkt +000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt noch zusätzlich hinzugefügt. Nun schliesst sich auch der kofferraum :)
am 3. Mai 2009 um 14:09
Und wie ist das wenn man zum stehen kommt, z.b an der Ampel gehen die dinger immer auf und zu :)
Nee, entriegelt sich erst wieder komplett, wenn du den Schlüssel abziehst oder händisch den Entriegelungsknopf drückst.
Ne einzelne Tür kannst du durch einmaliges Ziehen entriegeln und durch zweimaliges Ziehen öffnen.
Joker
Themenstarteram 3. Mai 2009 um 14:29
Joker
So siehts nämlich aus. Sonst hat das ja alles keinen Sinn. Es ist ja dafür da damit das CarNapping oder CarJacking nicht funktioniert. Also das Klauen oder so.
Wie einfach oder schwierig ist es den, diesen Code los zu werden??
Meiner sperrt schon seit e und je ab 15km/h zu.
Allerdings geht mir das echt auf den Leim!
Jeden Tag wenn ich morgens meine 4 Arbeitskollegen abhole, vergess ich nach dem Stehenbleiben die Türen zu entriegeln und die Kollegen reißen und ziehen an den verschlossenen Türen.
Und immer wenn ich zur Heckklappe gehe oder zum Tankdeckel und fest stelle, dass ja alles verriegelt ist, muss ich wieder nach vorn und auf "Aufsperren" drücken^^
Warum kann die ZV nicht einfach alle Türen entriegeln, sobald ich die Fahrertür öffne!?
lg Oliver
Themenstarteram 4. Mai 2009 um 6:55
Da gibts vielleicht auch eine kombi dafür.
Du musst einfach ins Steuergerät und die funktion ausschreiben.
Also anstelle des + einfach ein - machen und somit die zahl abziehen. In deinem Fall wäre es -32 eventuell wenn du einen Avant hast noch die -16. Hoffe ich konnte helfen
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Basiscodierung: 000000
+000001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000256 - Avant
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
+016384 - Seitenscheiben in Dämmglas
Joker
Hi Joker,
Rainer
