  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Avant 2.7 TDI (AHO): Abgas im Innenraum im Stand
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 13:47
Hallo Zusammen,
grundsätzlich läuft der Wagen wie ne 1, aber seit mittlerweile gut drei Jahren habe ich Abgase im Innenraum,
aber: Nur im warmen Zustand im Stand, bzw. beim Rollen ohne Gas zu geben.
Ich war jetzt schon mehrfach in der Werkstatt, keiner hat die Ursache gefunden.
Jetzt kürzlich habe ich mit nem Nebler mal versucht, ein Leck zu finden, aber leider keines zu finden.
Weder vom Ansaugtrakt noch vom Auspuff aus, alles dicht.
AGR-Ventil IST & Ansteuerung bleiben anscheinend im Stand zu 40% geöffnet.
Vorgeschichte: Drosselklappe ausgefallen (2021), daher DPF nicht regeneriert und dicht, Reparatur erfolgt, DPF chemisch gereinigt. Das Auto läuft seither ohne Ausfälle mehrere 10TKM, aber seitdem gelangen auch Abgase im Stand in den Innenraum. Im kalten Zustand und während Last übrigens nicht.
Ich habe den Turbo (vermeintliche schwarze Stellen in der Nähe) und den linken Krümmer (Innenrohr zersetzt) ersetzt, die Kosten sind nicht unerheblich, vielleicht insgesamt schon sinnvoll,
aber mein Abgasproblem ist noch nicht behoben.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Danke vorab und Gruß in die Runde.
3 Antworten
Wenn alles dicht ist, dann bleiben eigentlich nur mehr die Kupferdichtungen von den Injektoren übrig. Irgendwo im Forum gibts ein Thema dazu. Kommt bei den 6 Zylinder Diesel anscheinend öfters mal vor.
https://www.motor-talk.de/.../...elektrischer-fehler-t6248510.html?...
Da steht was drinnen.
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 17:01
Danke Dir!
Ich hab das ausgeschlossen, weil ich es im 4G hatte und es riecht nicht wie bei dem nach verdampftem Diesel, sondern nach Abgasen, als würde ich ne Nase vom Auspuff nehmen.
Gerne brechen die Krümmerschrauben beim Wechseln des dpf. Meistens auch noch ganz hinten unten, vielleicht könnte dort ja was sein.
