- Toyota
- Starlet, Yaris, Aygo
- Aygo auch?: Wasser im Kofferraum
Hallo Gemeinde,
ich habe zwar ein 107er, aber aufgrund der Modellgleichheit könnte es beim Aygo auch so sein.
In diesen feuchten Tagen musste ich erschreckt feststellen, das der Kofferaum klatsch nass war/ist!
An der Dichtung der Heckklappe liegts nicht. Es tropft wohl aus der linken Innenverkleidung heraus. Ich nahm mal das Rücklicht ab und sah, dass da wohl eine schwammartige schwarze Gummidichtumg hinten am Rücklicht das Ganze abdichten soll. Die Dichtung ist wirklich eher wie ein Schwamm und ganz vollgesogen. Allein dur die Kapilarwirkung könnte ich mir vorstelllen, das da das Wasser richtig in den Innenraum reingesogen wird. Habt ihr änliche Erfahrungen gemacht? Wie kann man das richtig andichten?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
LG
Andraxxx
aygo a la aquarium problem ist bei Toyota sehr bekannt.
Also alles was undicht sein kann ist:
1.Dritte Bremsleuchte
2.Rückleuchte
3.Dichtung Heckklappe
4.Zwangsentlüftung hinter der stoßstange
32 Antworten
2.Rückleuchte
Danke, bei mir ist's wohl die Dichtung des Rücklichts. Gibt's die einzeln?
Hierzu gibs mehrere Freds:
wenn du mir die fahrgestellnummer geben kannst kann ich schauen obs die dichtung einzeln gibt
Danke für das Angebot, meiner ist aber doch ein 107ner.
achso dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen:(
Trotzdem danke. Deine Tipps gingen ja schon in die richtige Richtung.
Die Befestigungsschraube für das Rücklicht ist nicht mittig zur Dichtung angebracht und somit liegt die Dichtung auch nicht flächig an der Karrosserie an und Wasser tritt ein.
(erkennt man an den Abdrücken die die Dichtung an der Rückwand hinterläßt)
Die Leuchte halte ich deshalb für eine sehr schlechte Konstruktion,auch was das Wechseln der Glühlampen betrifft inkl.das Abbrechen der Clipse des inneren Deckels.
Der verantwortliche Konstrukteur müsste Eintrittsgeld beim Betreten seiner Firma zahlen!
Dazu kommt noch das Schmutzwasser und Dreck bis an die Dichtfläche der Leuchte geschleudert wird.
Ich habe die Dichtung satt mit Dauerplast grün angesetzt und den offenen Spalt zwischen Heckend und Karosserie mit Panzertape in diesem Bereich abgeklebt.
Seitdem sind die Leuchten und der Innenraum dicht und ich hoffe die Glühlampen halten, sodaß ich da nicht gleich wieder ranmuß.:mad:
Hallo TOyOTa, Du hast die Dachantenne vergessen und da sind schon viele mit abgesoffen.
mfG-Mazdacx5
Hatte das gleiche Problem.
Glaub das die neue Dichtung auch nicht lange hällt.
Hab das Licht abmontiert und die Dichtung entfernt.
Die Stelle wo die Dichtung war gereinigt und handelsübliches transparentes Silikon rundherum aufgetragen.
Danach wieder vorsichtig mit den zwei Schrauben montiert.
Mit nassen Finger wo das Silikon rauskommt glattgestrichen.
Hält jetzt schon 2 Jahre. Keine Nässe mehr im Kofferraum.
LG und viel Erfolg.
Original geschrieben von aygo36
LG und viel Erfolg.
Na, dann hoffe ich für dich, dass nie eine Birne kaputtgeht.
LG und viel Erfolg.
Mein Aygo wird jetzt 5 Jahre und bis jetzt hab ich noch nie eine Birne getauscht.
Und wenn dann schneid ich halt das Silikon auf und mach es neu.
Ist mir lieber als einen nassen Kofferraum.
Hallo @TOyOTa,
eine Heckklappendichtung ist an der Karosserie ursprünglich mit einem dauerelastischen Dichtmittel eingesetzt gewesen; als Wasser im Kofferraum stand , hat die Werkstatt die Dichtung wohl abgenommen und ohne neues Dichtmaterial wieder eingesetzt, woraufhin jetzt Wasser durch bzw. hinter der Dichtung eintritt. Kannst Du mir vielleicht sagen, welches Dichtmaterial Toyota beim Einsetzen der Dichtung verarbeitet?
Meine Toyo-Werkstatt setzt das angeblich mit irgendwelchem Zeug "klebt und dichtet" aus dem Baumarkt ein, aber alle "klebt und dichtet", die ich bisher in die Finger gekriegt habe, härten aus, und das ist Mist!
Wäre Dir sehr verbunden, wenn Du mir da helfen könntest
Mit Dank im Vorraus und vielen Grüßen
44/100
Nimmst du so etwas:http://www.motorradteile-service.de/...550447-PRE-5550926::245493.html
Scheibenkleber vom Autoglaser geht auch.
Oder Du fragst einen Fensterbauer nach Negerschweiß.Etwa so etwas :http://www.busse-yachtshop.de/.../wbc.php?...
Ich nix Rassist,hab ich halt so gelernt im Fensterbau.
