- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- B180 CDI W246 - KI Motorölstand Warnung
Hallo Liebe Community,
ich hab aktuell folgende Meldung in meinem Kombiinstrument. „Motorölstand Motor aus anhalten“. (Siehe Anhang)
Diese Meldung erscheint direkt nach dem starten des Motors und verschwindet auch nicht mehr solange der Motor läuft. Wegklicken kann ich sie leider auch nicht.
Was ich schon gemacht habe:
-Motorölstand mit dem Messstab geprüft. Der war bei ca. 1/4 vor MAX.
-Füllstandssensor getauscht
-per Star Diagnose versucht auszulesen. Leider kein Fehler hinterlegt.
Hat schonmal jemand einen ähnlichen Fehler gehabt? Oder jemand einen Lösungsvorschlag?
Ich bedanke mich Schonmal im Voraus.
Liebe Grüße
Konsti
4 Antworten
Vergessen zu erwähnen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um den B180 CDI W246 Baujahr 2015 OM 607
Morgen habe das gleiche Problem.
Haben Sie das Problem gelöst.
Danke
Kabelstecker und Verkabelung am Ölsensor prüfen
Wenn i o
Dann mit anderem OBD Auslesegerät Fehlerspeicher auslesen weil deines ja kein Fehler anzeigt.
Sollte dann doch Fehler drin sein,Löschen.
Habe zwei verschiedene Launch Tester.Das eine liest auch nicht alle Fehler aus.
Guten Tag zusammen.
Gleiches Auto, gleiches Problem.
Wurde bereits eine Lösung gefunden?
Danke im Voraus?
