  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. B200 2.0 136 PS Fragen vor dem Kauf
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 11:51
ich möchte mir einen "neuen" Gebrauchten kaufen.
Ich habe ein Angebot für einen B200 2.0 136 PS für 5.600 € vorliegen. Der Wagen ist 2. Hand, sehr gepflegt, keine Mängel, jeder Service wurde gemacht. Der Mercedes hat etwas über 95.000 km auf dem Tacho. Ausstattung hat er nicht allzuviel, Parksensoren vorne und hinten, Klima und Sitzheizung, es handelt sich um einen Schaltwagen. Keine Kratzer oder Dellen. Wie anfällig ist die 2.0l Maschine, gerade in Hinblick auf die Steuerkette ?
Leider sind bei der B Klasse die Speigel nicht einklappbar. Kann mir jemand sagen, wie breit der B200 mit Spiegeln ist? Im Netz habe ich geschaut, ich habe einmal eine eine Breite inkl. Spiegeln von 197,5 cm gefunden und laut Autobild 204,0 cm.
Was ist jetzt korrekt? Ich frage, da ich eine schmale Garage aus den 60iger Jahren habe.
Danke vorab
27 Antworten
am 29. Januar 2021 um 11:55
Müsste passen garkeinproblem
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 11:58
@Memo014 schrieb am 29. Januar 2021 um 12:55:51 Uhr:
Müsste passen vom Preis her?
Wenn von der Breite dann 197,5 cm oder 204,0 cm?
Danke
Die Kette in der 2l Maschine ist gleich wie bei kleineren motoren: dünn und kurz. Die dokumentierten fälle für kettenriss oder überspringen sidn bei w169/t245 meineswissens in detschland sehr selten. In den ländern wo die gebrauchten weitergefahren werden schon mehr. Die volständige überholung an der kette ist bei diesem auto sehr aufwendig.
am 29. Januar 2021 um 13:38
197,5cm past
Habe ich das Baujahr übersehen?
@Memo014 schrieb am 29. Januar 2021 um 14:38:05 Uhr:
197,5cm past
Da schreibt die BA aber etwas anderes, T245-B200 über Spiegel gemessen
= 2040 mm, siehe Anhang Bildchen ;)
BA - Seite 267 unten rechts B 200 nachzulesen der obige Screenshot !
Bei Zweifeln eben einfach mit Rollbandmaß nachmessen :)
T245 - B200 - Breite über Spiegel
Und hier nochmal die BA wie oben angekündigt, Seite 267 unten rechts ;)
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 15:31
@ottocar2013 schrieb am 29. Januar 2021 um 15:07:43 Uhr:
vielen Dank.
Naja, dann wird es eng...
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 15:32
@BeeKlasse schrieb am 29. Januar 2021 um 14:45:38 Uhr:
Baujahr ist 2008
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 15:34
Wenn ich richtig bin ist im B200 der M266 E20 Motor verbaut, dieser hat eine Simplex-Steuerkette.
Gibt es da Erfahrungswerte, halten diese Steuerketten, wie die Ketten bei den alten Benz?
@crash64 schrieb am 29. Januar 2021 um 16:32:48 Uhr:
Baujahr ist 2008
Hallo crash64
2008 als Bj ist schonmal prima zu wissen, aaaber ...
genau in 2008 hat eine Modellpflege (Mopf genannt = Facelift, wir schreiben hier aber von Mopf) stattgefunden, genau in 06/2008.
Biste nun davor ... oder hinter 06/2008 was Bj. betrifft ?
(Mopf hat andere Front und größere Spiegel gegenüber dem VorMopf)
"...Na ja, dann wird es eng..."
Also meine Garage aus den 50ern hat in der Durchfahrt eine lichte Weite von 2,15 m, die ich täglich mit nicht angeklappten Spiegeln passiere. Gerade das Nichtanklappen hilft beim Rückwärtsausfahren über Spiegel sehr! Wie breit ist denn Dein Garagentor?
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 16:02
@Navigrande schrieb am 29. Januar 2021 um 16:48:33 Uhr:
das Tor selbst ist ca. 2.10 m, leider ist es ein altes Tor. Die Federn des Tores reagen auf jeder Seite noch 2 cm ins innere.
Themenstarteram 29. Januar 2021 um 16:09
@ottocar2013 schrieb am 29. Januar 2021 um 16:42:52 Uhr:
Baujahr ist 2008
Hallo crash64
das müsste noch die vorMopf Version sein. Der Kühlergrill hat noch 4 Lamellen und der Bereich wo sich die Nebelscheinwerfer befinden ist nicht "geteilt".
