- Mercedes
- B-Klasse
- W246 & W242
- B250e (W242) Frontscheibe Verfügbarkeit
beim B-Electric Drive meiner Tochter ist die Frontscheibe kaputt gegangen (Rebhuhn).
Die original Scheibe von MB mit dieser speziellen Tönung ist seit Oktober 2023 NICHT verfügbar.
Da die Scheibe im Sichtbereich des Fahrers total kaputt und eingedrückt ist, steht das Auto seit Oktober.
Ich hatte bei meinem E350 vor 4 Jahren auch die Scheibe kaputt und hätte dann 6 Wochen auf eine von MB warten müssen. Ich habe dann vorerst eine Nachbauscheibe genommen.
Ich finde es echt krass, das solche Teile so lange nicht verfügbar sind, speziell bei Autos die keine 10 Jahre alt sind!
Haben andere Hersteller auch so lange Lieferzeiten für Originalteile?
5 Antworten
Erstmal muss man sich mal endlich darüber klar werden, dass Originalteile heute nicht unbedingt besser sind als Nachbau. Mercedes stürzt bei Qualität, vor allem in der unteren Preisklasse, dramatisch ab, daher kann gerade Nachbau eine Verbesserung sein.
Zudem gilt, dass Nachbauten aus dem gleichen Werk wie Originalteile sein können, da der Zulieferer heute nur dann günstig gegenüber DB sein kann, wenn er von DB verlangt, später selbst seine Teile direkt verkaufen zu dürfen.
Wenn es die Scheibe mit dieser speziellen Tönung auch von anderen gibt, genau passend zu den anderen Scheiben, warum dann monatelang auf "Originalteil" warten?
@digitalfahrer
Hast du ggf. schon mal bei z. B. Carglass nachgefragt.
wer_pa
@wer_pa, es geht hier um die original Scheibe von MB, einen Nachbau in dieser Variation gibt es eben offenbar nicht.
Die Scheibe hat eben eine Heizung und spezielle Filter und Tönung (Orange-Rot).
Für die normale B-Klasse W246 gibt es die Scheibe gar nicht.
Auch hat es schon eine Beanstandung zu der Scheibe bei einer Verkehrskontrolle gegeben und nur weil die Scheibe original MB war haben die dann Ruhe gegeben.
@digitalfahrer
Wo nimmt den dann Carglass die Scheibe her wenn MB nicht liefern kann??
Es geht hier um die originale MB-Scheibe und um keinen Nachbau der passt!
Eine Nachfrage bei Carglass kostet nichts
Das ist ja nun auch nicht die Beste Lösung, zumal ein Ende der Standzeit z. Z. nicht absehbar ist.
wer_pa
.. es ist eben eine spezielle Scheibe für den W242 Electric Drive bzw. den B0250e.
Hier eine kleine Beschreibung:
"In 3.5 Minuten freie Sicht – ohne Kratzen
Sicherlich könnte man, wenn man wollte – doch bislang ist die beheizbare Frontscheibe der B-Klasse der Electric Drive Variante vorbehalten. Die optionale Ausstattung ermöglicht mittels integrierter Heizung das Abtauen von Eis innerhalb von 3.5 Minuten so weit, dass es sich mit den Scheibenwischern leicht entfernen lässt. Somit: freie Sicht ganz ohne Kratzen.
Die beheizbare Frontscheibe hat mehrere Vorteile: das Freikratzen der Scheibe in der kalten Jahreszeit ist überflüssig, somit wird ein Verkratzen der Oberfläche durch den Einsatz eines Eiskratzers im Winter verhindert. Die Aktivierung des Systems erfolgt über die Defrost-Taste der Klimaautomatik bei eingeschaltetem Motor, wobei eine darauf abgestimmte Klimatisierungssteuerung den Antauvorgang unterstützt.
Das System im Detail
Für die Beheizung der Frontscheibe mit Infrarot-Beschichtung ist ein 42 Volt DC/DC-Wandler erforderlich. In den Scheibenverbund ist jeweils oben und unten eine Silberdruck-Sammelschiene integriert, die mit 42 Volt angesteuert wird. Nicht leitende Aussparungen und Lasercutfenster sorgen für ein homogenes Abtauverhalten. Da der DC/DC-Wandler von der Batterie versorgt wird, ist für diese Funktion ein eingeschalteter Motor erforderlich."
Achtung! Beim E-auto hört man da keinen Motor laufen!
