  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Batterie anlernen Originalcode abändern oder auf 1111111111
VW Passat B8 Alltrack
Hey ich habe mal eine Frage zum Batterie anlernen. Von VW war eine Varta mit Originalcode verbaut. Der Code ist: 610209971L sollte man am besten nur auf 610209972L gehen oder lieber auf 1111111111 habe leider dazu nichts im Forum gefunden.
Vielen Dank
Batterie anlernen obdeleven
5 Antworten
Einfach +1 am Ende sollte reichen
Ich habe den Code vor dem L von 1 auf 2 geändert. Aber der Code ist von einer 68Ah Batterie, jetzt habe ich eine 70Ah von Varta A7 e39. Spielt der Code überhaupt so eine große Rolle? Wäre dann die Variante mit 111... besser?
@wilsander schrieb am 20. Januar 2025 um 22:49:54 Uhr:
Normalerweise kann man die Ah auch ändern in VCDS. Mit anderen Programmen kA.
einfach die Nummer ändern reicht schon zum neuen anlernen, aber das Steuergerät sollte schon wissen wie viel Ah tatsächlich vorhanden sind bevor der Akku weiter entladen wird als er eigentlich sollte. AGM sollten nur bis max 50% entladen werden.
@Paenik schrieb am 20. Januar 2025 um 22:57:17 Uhr:
Ich mache einfach fortlaufend, hat bis jetzt immer geklappt
Batterietyp und Leistung sollten entsprechend angepasst werden.
Die Seriennummer muss nur zum vorherigen Wert geändert werden.
Egal ob eine oder mehrere Ziffern mehr oder weniger, hauptsache geändert.
Es gibt aber auch Stimmen, die behaupten, dass bei Austausch gegen eine identische Batterie nichts angepasst werden muss.
Da sich bei mir die Batterie aber geringfügig geändert hat, habe ich das wie oben beschrieben auch entsprechend angepasst.
Bisher keine Auffälligkeiten.
