  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Batterie Anzeige schwankt zwischen 12 und 14 Volt
VW Touareg 1 (7L)
Themenstarteram 18. Februar 2025 um 21:31
Hallo, ich heiße Max und bin neu hier.
Und zwar habe an mein Touareg 7l v10 5.0 tdi folgendes Problem.
Wenn das Auto läuft im Stand schwankt die Batterie Anzeige zwischen 12 und 14 Volt.
Wenn ich fahre bleibt sie stellenweise auf 14 Volt stehen bei einer Drehzahl von etwa 2.000-2.500 Umdrehungen. Aber stellenweise bleibt die Batterie Anzeige auch während der Fahrt bei 12 Volt stehen.
Oder auch wenn ich Verbraucher einschalte fällt die Spannung erst mal ab und bleibt auf 12 Volt oder geht dann auch wieder mal auf 14 Volt hoch.
Und manchmal hört man ein Relais unter dem Fahrersitz kann das damit was zu tun haben
Was gemacht wurde:
Batterien sind beide erneuert und geprüft worden.
Lichtmaschine würde laut Vorbesitzer auch schon mal erneuert. Alte habe ich bei Kauf mit bekommen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder einen Tip/Rat geben. Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Max
