Batterie aufladen
Mercedes E-Klasse W210
Hallo, heute ist mein Fahrzeug, 320 cdi, T-Modell, 01/2000 nicht angesprungen. Da ich in den letzten Tagen kaum, bzw. nur eben mal um die Ecke zum Einkaufen gefahren bin, ist wohl die Batterie leer.
Meine Frage: Muß ich das Ladegerät (Klemmen) direkt an die Batteriepole anklemmen (müsste dazu die Batterie unter der Rückbank freilegen), oder kann ich die Klemmen des Ladegerätes auch an die Pole im
Motorraum anklemmen (Rotes Kabel an Pluspol, schwarzes Kabel an Karrosserie)?
Danke im voraus.
Grüsse aus dem Emsland
Uwe
Die Pole sind dazu da, Starthilfe zu geben, zu erhalten und die Batterie aufzuladen.
Dieses erspart die aufwändige Befestigung der Klemmen an unzugänglichen Orten.
Ulicruiser
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ulicruiser
Hallo Ulicruiser, erst einmal vielen Dank für die Info.
Habe gerade gehört, dass man nicht mit einem "Baumarkt-Ladegerär" aufladen sollte, weil dadurch die Bordelektronik geschädigt werden könnte. Ich habe ein Einhell-Ladegrät aus dem Baumarkt. Was soll ich tun?
Wenn Du ganz sicher gehen willst, baust einfach schnell die Batterie aus, lädst sie über Nacht im Warmen und baust sie wieder ein. Fertig.
gesagt - getan!
Nur nicht vergessen, danach die el. Scheiben, das Schiebedach und den Spurwinkelsensor neu anzulernen! Habe ich noch etwas vergessen?😕😕
Ich hab's auch mit Einhell gemacht und nix war defekt. Aber ich gebe auch keine Garantie.... .😁
Und wie lernt man neu an? Nur betätigen (auf un zu machen), oder muss ich neu "programmieren"?
Alle Fenster öffnen und schließen. Allerdings auf der ersten Stufe (nicht die "Endstellungsstufe ganz auf/zu) und den jeweiligen Taster bei Endstellung kurze Zeit weiter gedrückt halten, dann sollte ein "Klick" zu hören sein. Schiebedach öffnen/schließen, beide Varianten. Dann noch die Lenkung im Stand von Anschlag zu Anschlag drehen. Das sollte es gewesen sein, soweit ich mich erinnere.
Hallo!
....diese Ladegeräte sind gut ,ich hab selbst eines von denen,kann ich empfehlen:
www.ctek.com
Gruss Corsa1971
Mit laufendem Motor?
Halt wegen der Servounterstützung!
Ulicruiser
So, Batterie geladen, eingebaut, Motor läuft wieder.
Beim "Anlernen" der Fensterheber : Fenster hängen unten fest, und lassen sich nicht mehr schliessen.
Ich denke die sind eingefroren, denn das Auto stand heute Nacht nur im Carport. Habe es soeben in die
Garage zum auftauen gefahren. Ich will hoffen, dass es nur der Frost ist.
Hallo Franj001,
fast vollständige Aufzählung. Nur die Eingabe der Radiocodierung fehlt noch.
Freundliche Grüsse
Auch hier wieder die Frage: Wie codiere ich das Radio? (Comand 2.0)
Da habe ich es einfacher! 🙂 Bei meinem Blaupunkt muß ich lediglich beim ersten Einschalten die Smartcard eingeführt haben. Danach geht die wieder in den Bunker! 😉
Lagebericht: Fahrzeug stand nun über Nacht in der Garage. Aber die Fenster konnte ich aber immer
noch nicht schliessen. Auf der Beifahrerseite sind nun hinten unten vorne beide Fenster bis zum Anschlag unten. Aber ich musste heute unbedingt "was erledigen". Also bin ich mit offenen Fenstern gefahren.
...ist schon "prickelnd", wenn einem im Inneren des Fahrzeugs der Wind um die Nase bläst.
Aber als das Fahrzeug durch das Fahren dann "warm" wurde, konnte ich die hintere Scheibe Stück für Stück schliessen und ist jetzt kompl. zu. Aber vorne ist die Scheibe nur zu etwa 1/3 geschlossen. Mehr war nicht drin.
Und die linke Seite habe ich aus "Angst" erst gar nicht betätigt. Da warte ich bis es wieder wärmer wird.
Ebenso mit dem Schiebedach.
Achja, jetzt habe ich das Radio gar nicht ausprobiert....melde mich später dazu.
