  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Batterie ausbauen
Batterie ausbauen
Audi
Themenstarteram 18. Dezember 2024 um 14:51
Guten Tag.
Wollte beim Audi einer Freundin "mal eben" die Batterie wechseln. Nachdem ich die Schraube der Halterung nach ordentlichem einweichen mit WD40 mit sanfter Gewalt lösen konnte bin ich davon ausgegangen das sich dann die Halterung entfernen lässt. Leider fasch gedacht. Da bewegt sich überhaupt nix. Gibt es irgendeinen Trick oder habe ich etwas übersehen. Die Halterung sieht so aus wie auf dem Bild.
Meine Befürchtung ist das das Teil festgerostet sein könnte da der Wagen relativ lange gestanden hat. Der soll jetzt wiederbelebt werden und als Anfänger Auto für den Sohnemann dienen.
Ich würde da auch ungern mit Gewalt dran gehen...Tips & Tricks werden dankend angenommen.
Batteriehalter
3 Antworten
Sollte einfach rauskommen, wenn die schraube richtig drausen ist. Batterie kannst auch bischen bewegen, wllt klemmt bischen zwischen Batterie und Frontwand.
Wenn die Schraube ganz rausgedreht wurde muß man den Halter weg nehmen können.
Mit einen Schraubzieher oder ähnliches etwas nachhelfen.
So sehe ich das auch. Oder nochmal einsprühen.
