ForumW203
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Batterie/Generator Meldung!
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 30. September 2011 um 14:14
Hallo Leute!
Mein Auto zeigt die Meldung Batterie/Generator im KI Rot an. Vor einigen Tagen bin ich zu ATU, Lima wird geladen, Batterie auch in Ordnung. Näheres konnten die nicht feststellen. Also bin ich zu Mercedes und hab das Auto da gelassen. Grade haben die mich angerufen: Regler ist defekt, Lima muss ausgetauscht werden; 1200 €. Auf die Frage, ob denn nicht der Regler einzeln getauscht werden kann, war die Antwort leider nein. Jedoch habe ich hier im Forum öfter gelesen, dass der Regler getauscht wurde und das ganze dann ca. 90 € gekostet hat. Warum geht das bei meinen Auto nicht?
Danke im Voraus!
18 Antworten
Vielleicht solltest Du einfach mal ein paar Infos zu Deinem Auto preisgeben...
Hi !
Haste Recht !
Vielleicht fragt man mal einen richtigen KfZ-Elektriker (Bosch-Dienst)?
Hatte das Beispiel bei Ford: Austausch-LiMa bei Ford 380,-€ plus Umbau, beim Boschdienst: neue Kohlen + neue Lager zusammen 120,-€ incl. Arbeitsleistung. (Ist schon 8 Jahre her)
Gruß, HUK
Themenstarteram 30. September 2011 um 15:12
Natürlich.
W203 220 CDI
Bj 03/2002
KM 230'000
Automatik
Ich kenne keinen Generator, bei dem der Regler nicht austauschbar wäre...
Themenstarteram 30. September 2011 um 15:20
Habe ich zu dem Mechaniker auch gesagt, dass es ja unlogisch ist, dass ein verschleißteil nicht einzeln gewechselt werden kann. Aber da die Lima Wassergekühlt sei, gehe es nicht.
Fahr einfach mal zum Bosch-Dienst
MB hat den Regler sogar im offiziellen Gebrauchtteilemarkt
Themenstarteram 30. September 2011 um 18:38
Bist du dir sicher?
Hier noch mal meine ganz genauen Daten:
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206)
KBA-Daten: 0710513
Motorcode: OM 611.962
Leistung: 105 kw
CCM: 2148 ccm
Kombi, Direkteinspritzung, Heckantrieb
von 2001
Ich meine mich zu erinnern, daß es eine Limaversion gibt, bei der der Regleraustausch tatsächlich nicht möglich ist...
Sicherlich würde die SuFu etwas hergeben...
hatte das selbe problem,
hab mir eine generalüberholte geholt...is sogar garantie drauf.
hab dir mal eine rausgesucht.
http://www.ebay.de/.../380368238391?...
wenn du deine alte wieder hinschickst bekommste sogar 70 euro altteilpfand zurück.
beste grüße minimoog
Themenstarteram 1. Oktober 2011 um 8:16
Bei den wassergekühlten Lima kann man den Regler nicht tauschen..
Aber ist dann dieser Regler in der Lima drinn oder wie soll man das verstehen?
Und welche Lima gehört zu meinen Auto?
Hab eine im Gebrauchtwarencenter von MB gefunden, aber da gibt es auch Regler?! (Bild im Anhang)
Themenstarteram 1. Oktober 2011 um 8:36
Vielen Dank für deine Mühe!
Aber in der Fahrzeugauflistung ist meins nicht drinn?! (203.206)
in dem gelben kästchen steht die telefonnummer...ruf ihn einfach mal an..der kann alles besorgen!und ist 100% zuverlässig
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
