ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Batterie hinten
Batterie hinten
VW Passat B8
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 15:42
Hallo, ich habe alles abgesucht, aber nix gefunden.
Ich habe meine Batterie hinten im Kofferraum (Passat B8 2,0 TDI mit Standheizung) deshalb ist sie wohl dort? 80 statt 70 AH
Meine Frage, vorne im Motorraum befinden sich ja noch der Plus Anschluss (und Masse /Motor sowieso)
Ist dieser Plus noch verbunden mit der Batterie, also sollte ich mal Starthilfe benötigen? Oder ist dieser nicht nach hinten Verbunden, Plus braue ich ja auch vorne.
Liebe Grüße am Brückentag für die Meisten.
Batterie Motorraum
Batterie Motorraum
10 Antworten
Ja, ist verbunden. Kannst darüber laden und auch Starthilfe geben.
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 15:48
Prima, danke,
Batterie ist zwar neu, aber der nächste Winter kommt bestimmt.
Thema erledigt!
@tiger6969 schrieb am 10. Mai 2024 um 17:42:13 Uhr:
Wenn das eine ab Werk verbaute Standheizung ist, dann ist eine AGM Batterie mit mindestens 90 Ah ( hinten Links ) verbaut. Mit 70 Ah und ohne STH wäre diese vorne Links vorzufinden, siehe dein Foto.
Themenstarteram 10. Mai 2024 um 20:32
ich hab aber nur 80Ah hinten - soll angeblich reichen, weil ne bessere. aber das war ja nicht meine Frage, sondern wegen der eventuellen Starthilfe, ob die Kontakte vorne noch angeschlossen sind ?
(ja, ist Original, steht zumindest in der Volkswagen App beim Fahrzeug drin)
Ich habe Standheizung und es ist hinten eine originale 92AH verbaut.
Habe soeben nach 9 Jahren die Batterie getauscht.
Jetzt habe ich eine VARTA G14 (A5) Silver Dynamic AGM xEV 595 901 085 Autobatterie 95Ah eingebaut.
80 AH sind mit Standheizung zu wenig.
Habe auch die 92ah noch original von Varta hinten links, ebenfalls mit Standheizung. Schließe 1x Monat das Batterieladegerät vorn an
In jüngeren B8 wurden eine kleinere Batterien verbaut.
Aber wie der TE bereits geschrieben hat, war das auch nicht seine Frage.
Zumal er nichts über sein Modelljahr geschrieben hat.
@pfaelzerwildsau schrieb am 11. Mai 2024 um 09:47:15 Uhr:
Aber nicht mit Standheizung!
@tiger6969
und der Anschluss vorne ist für Starthilfe und zum laden schon so gewollt... bitte in diesen Fällen nicht direkt an die Batterie gehen. Steht auch alles so in der BDA.
Themenstarteram 14. Mai 2024 um 17:19
oh, vielen dank, aber ich hab die nur online, okay, blöde ausrede, danke dir wirklich!
