  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. Batterie leer, Notschlüssel geht nicht, wie bekomme ich w169 auf? ADAC?
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 7:59
ich habe an meinem sch.... W169 wieder mal ein Problem.
Wollte letzte Woche zur Werkstatt fahren, Auto aufschliessen wollen, tote Hose. Nix geht mehr.
Dann habe ich den Notschlüssel genommen, ab ins Schloss, nach links gedreht, Türe versucht dann aufzumachen ging nichts. Nach rechts gedreht gleiches Problem.
Wenn ich ihn nach links drehe, dann kommt ein kleiner kurzer Widerstand, aber der bewirkt leider nix.
Habe es chon oft versucht nun aber kein Erfolg. Habt ihr noch ne Idee? Kann der ADAC dann so ne Türe öffnen?
Am liebsten würde ich die Karre verscherbeln, hat jemand Erfahrung mit wir kaufen dein auto ??
Grüße von Ramón und DANKE
Hallo Ramon,
das öffnen mit dem Notschlüssel ist etwas tricky, wenn man es weiß ganz einfach, mach es so:
Den Notschlüssel gegen den Uhrzeigersinn kräftig bis zum Anschlag drehen und in dieser Stellung halten.
dann Zügig am Türgriff ziehen.
Der Sicherungsstift fährt nach oben.
Die Tür ist entriegelt.
Den Notschlüssel zurückdrehen und abziehen.
Erneut am Türgriff ziehen.
Viel Erfolg
33 weitere Antworten
33 Antworten
Frage:
Ist es jemanden schon gelungen die A-Klasse NUR mit dem mechanischen Schlüssel (steckt in der FB)
aufzubekommen ?
Ich hab hier einen A160 und einen A150 bei beiden hat das Schloss keinerlei Funktion. Weder Auf - noch
Zuschließen geht ...
Mach ich was falsch ?
Bei einem 209'er geht beim Aufschließen der Stift in der Türe hoch und die Tür ist offen,
bei den A-Klassen passiert nix ;-(
howi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türe öffnen NUR mit mech. Schlüssel?' überführt.]
am 15. Juli 2008 um 8:48
also ich hatte das mal bei nem W169 als die batterie leer war... du musst irgendwie den schlüssel rein, drehen und gleichzeitig den türgriff zur hälfte rausziehen. ruf am besten in der werkstatt an, die haben es mir auch erklärt. aber einfach nur schlüssel rein geht definitiv nicht.
am 15. Juli 2008 um 10:59
Siehe Betriebsanleitung Seite 271!
Original geschrieben von howi_ho
Frage:
aufzubekommen ?
howi
Du musst den Notschlüssel bis zum Anschlag in das Türschloss stecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun den Schlüssel in dieser Position halten und mehrfach schnell hintereinander (in der Regel ca. 3-mal) den Türgriff ziehen. Jetzt springt der Sicherungstift in der Tür nach oben und die Fahrertür ist entriegelt und kann geöffnet werden.
sternfreak
Also das mit mit dem dreimal ziehen kenn ich anders...
Bei mir in der Anleitung steht:
- Schließen Sie die Tür mit dem Schlüssel auf.Drehen Sie ihn dazu gegen den Uhrzeigersinn und halten Sie ihn.
- Ziehen Sie den Türgriff zügig bis zum Anschlag. Der Sicherungstift fährt nach oben, die Tür ist entriegelt.
Bei mir Funktioniert das...
Evtl. unterschieden in den Modeljahren??
Gruß Pfize
Gruß Pfize
Ist auch völlig richtig was in der Anleitung steht, nur bei einigen funktioniert das einmalige zügige ziehen des Türgriffs bis zum Anschlag nicht. Dort bleibt die Tür weiterhin verrieglt und der Sicherungsstift unten. Das scheint wohl auch bei "pro^nce" der Fall zu sein. Daher meine Empfehlung mit dem 3-maligen/mehrmaligen ziehen des Türgriffes, denn dann klappt es normalerweise immer mit dem öffnen/entriegeln der Fahrertür. Konnte ich selbst schon feststellen.
sternfreak
mpf ...
komme mir irgendwie dämlich vor ...
blos warum machen die das bei den Typen unterschiedlich 169 <> 209 ?
(beim 170 ist es wie jetzt beim 209 ..., da ich beim 170'er es wegen dem Innenlicht
mehrfach geschaft habe das Montag Früh die Batterie leer war, weis ich das noch ...)
Andere Frage: Im A160 hab ich eine Heizung IM Scheibenwassertank gesehen (aber keine Füllstandswarnung (nicht angeschlossen))) ... Seit wann gibts das denn, und wozu ...
howi
Die Füllstandswarnung gibts nur zusammen mit Xenon-Scheinwerfern. Die Heizung gehört zur Sonderausstattung beheizte Scheibenwaschanlage (war bis MJ 2006 Serie).
Monarch
Monarch
Serienmäßig beheizte Scheibenwaschanlage gab es nie der A-Klasse.
Es gab nur bis Modelljahr 2007 (6/2006) die beheizten Scheibenwasch-Düsen serienmäßig.
Die komplett beheizte Scheibenwaschanlage aus bhz. Voratsbehälter, bhz. Schläuchen und Düsen vorn gibt es nur als Sonderausstattung.
sternfreak
Vielen Dank für die Richtigstellung ;)
die A Klasse hat die Sonderoption aber nicht , nur die Flottenoption ...
ist die beheizte Scheibenwaschanlage im Flottenpacket drin ?
howi
Die Tür entriegelt erst, wenn von außen am Türgriff ziehst.
Das ist normal und nix ist kaputt.
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 8:16
Das habe ich schon versucht, aber es passiert leider garnix.
Weder wenn ich Türgriff ziehe nachdem ich Schlüssel ganz um 90 Grad gedreht habe. :(
Hallo Ramon,
Viel Erfolg
