Batterie wird nicht ganz geladen
habe gerade festgestellt das scheinbar meine Batterie nicht mehr ganz geladen wird.
Nach ca. 75km von viertel auf Dreiviertel voll. Mehr ging nicht
Die Spannung, lt. so einer App von einem Bekannten liegen im Stand ca. 14V während der Fahrt ca. 14,3V an. Sonst nur auf Zündung ca. 12V.
Nach dem Auslesen und einer kurzen Fahrt ging die Anzeige im Cockpit von Dreiviertel auf halb runter.
LM im Arsch, oder im günstigen Fall nur die Batterie?
Gruß Jürgen
6 Antworten
Ich vermute wohl eher die Batterie 14,3V beim fahren sollte reichen.
Die ist aber erst ca. 3Jahre drin
Das heisst nichts.
Ob eine Batterie defekt ist kann man prüfen.
Wie wäre es denn, wenn man die Werte statt mit einer App, mal mit einem richtigen Multimeter an Batterie etc. prüft? Keiner weiß wo sich die App über OBD die Werte herholt…
@quaelgeist25 schrieb am 3. November 2024 um 21:35:57 Uhr:
Aus einem Steuergerät was denn sonst?
Ja das ist schon klar. Aber das muss ja nicht zwangsweise die Spannung sein, welche real an der Batterie ankommt.
