Batterieladung erhöhen SOC Ford Kuga II
ich möchte das meine Batterie höher geladen wird, leider komme ich mit ForScan nicht weiter. Ich habe mir die 1 Jahres Lizenz gekauft und habe den vLinker FS. Im Programm zeigt es mir nur das BCMii an. BdyCM oder CM zeigt es mir garnicht an. Es wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
3 Antworten
@Hico
Bei allen Ford´s wird immer bis 80% geladen, dass soll die Lebenserhaltung der Batterie "verlängern".
Nach meinen Infos kann man das am MK2 nicht machen.
Man muss dazu ein anderes (neueres) BMS verbauen zum Beispiel vom Focus MK4.
Dem BMS vom Kuga fehlt dafür die Programmierung um die Ladung von 80% höher zu setzen.
... das Thema gab es aber hier schon einmal .... da wurde meine ich auch die Teilenummer des "geupdateten" BMS genannt.
Aber ob Dir das dann 120 Euronen Wert ist ?
P.S. ... in Deinem DTC sind aber eine Menge Fehler hinterlegt
Und was ist SOC bei einem Ford Kuga ?
Vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem SOC habe ich im Netz gelesen, den sollte man höher stellen damit die Batterie höher geladen wird. Ja das mit dem DTC muss ich mir mal genauer anschauen. Mal sehen ob ich da durchsehe, da ich mir ForScan erst gekauft habe.
jetzt verstehe ich es .... Sorry.
Englisch = state of charge / deutsch = Ladezustand
