  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Batterien gehen kaputt und lassen sich nicht mehr laden...
Audi A4 B6/8E
Themenstarteram 17. September 2024 um 12:58
wir haben einen alten A4 B6 von meiner Freundin vor der Tür stehen, den möchten wir so gut es geht fahrbereit machen und verkaufen.
Der Wagen hat fast 3 Jahre abgemeldet gestanden und daher verschiedene Probleme.
Mir geht es aber hier vor Allem um ein Problem mit der Batterie/den Batterien.
Die erste Batterie war restlos leer, irgendwo unter 2V.
Da sie sich weder überbrücken, noch aufladen ließ, habe ich vor ein paar Monaten eine gebrauchte Batterie aus meinem BMW verbaut.
Sie hatte die exakt gleichen Daten, und der Audi ist damit auch ohne Probleme angesprungen.
Gestern wollte ich den Wagen erneut starten, doch die Batterie war leer.
Erstmal kein Problem dachte ich, überbrücken und dann sollte er laufen.
Hat auch funktioniert, aber nur ein einziges Mal.
Ich ließ den Wagen einige Minuten laufen und bin ein paar Mal vor und zurück gefahren, um die festgerosteten Bremsen zu lösen.
Irgendwann habe ich den Wagen dann aus gemacht und wollte ihn danach wieder starten, da ich vergessen hatte das Beifahrerfenster zu schließen (elektrisch...) doch es ging nichts mehr.
Kein Licht auf dem Tacho, kein Startversuch, nichts.
Auch der nächste Überbrückungsversuch hat absolut kein Lämpchen mehr zum leuchten gebracht.
Auch diese Batterie hatte anschließend unter 2V und ließ sich nicht mehr laden.
Ich hab dann meine aktuelle Batterie kurz verbaut, um das Fenster zu schließen.
Die habe ich aber sofort wieder ausgebaut, damit die nicht auch noch den Geist aufgibt...
Nun meine Frage:
Hat jemand so etwas schon einmal erlebt und kann mir vielleicht bei der Suche nach der Ursache helfen?
Wo könnte hier das Problem liegen? Lichtmaschine evtl?
Hatte auch die Fehler ausgelesen, aber außer den mir bekannten Fehlern mit der Klimaanlage und der leuchtenden ABS Lampe war nichts neues drin.
Bin für jeden Tipp dankbar!
7 Antworten
Habe damals Kabelbruch in der Türleiste. Wegen kurzschluss war mein Batterie auch sofort leer. Nur zur Post gefahren und hat nicht mehr gestartet.
Die ganz leere Batterie kannst wieder beleben mit einen Akkuschrauber ladegerät. Nach paar Stunden laden, geht mit Autoladegerät.
Themenstarteram 17. September 2024 um 13:32
@Emil38 schrieb am 17. September 2024 um 15:26:05 Uhr:
Hey, danke für die Info.
Wie wurde der Kabelbruch gefunden? Stelle ich mir ziemlich schwierig vor.
Tür aufmachen. Gummitunnel am Kabel in der Türfalte zurückziehen. Kabel anschauen. Bei mir war die Austrittleuchte sporadisch, so habe ich entdeckt, oder einen Tür bleibt offen nach zusperren, oder...
Nach dem Fehler gefunden wird, bitte Posten. Damit lernen wir auch.
@Emil38 schrieb am 17. September 2024 um 15:47:20 Uhr:
Im Grunde können folgende Fehler voliegen:
- Lichtmaschine defekt; bei laufenden Motor soll die Spannung an der Batterie 14,0 bis 14,4 V betragen.
- Batterie defekt; wenn die Batterie geladen ist (min. 10 Minuten mit funktionfähiger Lichtmaschine gefahren, bei
Motor aus muß dann die Spannung an den Batteriepolen min 12,5 V betragen) muß der
Motor normal anspringen, auch wenn das Fernlicht vorher 5 Mrinuten an war.
- Kontaktproblem; wenn beim Anlassen (Batterie geladen) die Spannung an den Batteriepolen nicht unter 11,5 V singt
und der Anlasser den Motor nicht richtig dreht, liegt ein Kontaktproblem vor.
- Dauerstrombezug; wenn die Lichtmaschine lädt; die Batterie i. O. ist und der Anlasser am nächsten Tag nicht mehr
richtig dreht könnte ein Dauerstrombezug vorliegen.
