- Mercedes
- C-Klasse
- W206, S206
- Batterien nach wenigen Tagen Standzeit entladen
Die Spannung der 12V Batterie sinkt täglich um ca. 0,2V bzw. es erfolgt ein Nachladen über die 48V Batterie.
Nach ca. 1 Woche sind dann beide Batterien leer.
4 Antworten
Bist du dir sicher, dass die 48V Batterie die 12V Batterie nachlädt?
Bei meinem C300 Mildhybrid w205 hatte ich es 2 mal, dass das System gemeldet hat, dass die 12V Starterbatterie nureine geringe Ladung hat, die 48V aber noch zu über 70 Prozent voll war.
Das Nachladen erfolgte zwischen Sonntag und Montag. (siehe Bild)
So (17.3.)
11,85 V
46 V, 70%
Mo (18.3.)
12,23 V
44 V, 39%
Wie kommt man zu der Anzeige?
1. Fahrzeug einschalten
2. Menü mit den Kilometerständen auswählen
3. linken Home-Button für ca. 10s drücken und danach sofort
4. linken OK-Button für ca. 5s drücken
Hinweis - habe das nur durch eigenes Probieren herausgefunden.
