  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Batterieprobleme an meinem CLK220 CDI
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 11. Dezember 2024 um 18:10
Ich habe vor kurzem eine Meldung bekommen, dass ich zur Werkstatt muss mit einem Batteriesymbol. Meine Ladespannung lag mit der Meldung anfangs bei 11,9V, was sehr wenig ist. Als ich dann losgefahren bin, ist die Ladespannung soweit runtergegangen, dass sie bei Ankunft bei unter 10V lag. Plötzlich war die komplette Elektrik weg (ABS Meldung, ESP Meldung, Servolenkung war nicht aktiv…). Jetzt habe ich meine Batterie ausgewechselt, habe aber immernoch eine Ladespannung von 11,9V nach dem Start. Vor der Zündung 12.2V. Das ist doch viel zu wenig für eine neue Batterie oder? Kann möglicherweise die Lichtmaschine kaputt sein, da sie die Batterie nicht auflädt? Auch nach einer kleinen Fahrt mit der neuen Batterie war sie immernoch bei 11.9V… Kann mir einer von euch eure Erfahrungen teilen?
Danke euch im Voraus!
Vor dem Start der neuen Batterie
Nach dem Start der Batterie
Fehlermeldung
2 Antworten
Da ist der Generator oder aber mindestens der Regler defekt. Wenn bei Zündung aus, der Akku am nächsten Tag (bei uns waren es gerade mal 4h) leer ist und nur noch gut 2V hat, ist mindestens eine der Dioden im Generator kaputt und zieht dir den Akku leer. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist höchstwahrscheinlich nur der Regler defekt. Kann man leicht selbst tauschen. Wenn du möchtest kannst du einen von mir haben.
Höchstwahrscheinlich Lima und/ oder Regler.
