  4. Ford
  5. Kuga
  6. Kuga Mk2
  7. Batteriewechsel steht an
Ford Kuga
gibt es dabei irgendwas zu beachten?
Wegen der Codierung Steuergerät, Radio?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Lg woltar
Zündung an, innerhalb von 10 Sekunden
5 Mal Taste Nebelschlussleuchte drücken
Mindestens 3 Mal Taste Warnblinker drücken
Dann sollte immer der nächsten Sekunden die rote Batteriekontrolleuchte blinken.
Dann ist das Alter der Batterie in Tagen auf Null gesetzt.
23 weitere Antworten
23 Antworten
Nein, ging eigentlich alles super.
Eine Varta F18 passt übrigends super ;)
@D-E-L-U-X-E schrieb am 19. Mai 2020 um 15:08:23 Uhr:
Also einfach ablemmen und neue rein?
Ich dachte der Kuga hat ein Energiemanagementsystem. Dann gehört da mindestens eine EFB-Batterie rein. Varta empfiehlt die E46
@player495 schrieb am 19. Mai 2020 um 15:53:20 Uhr:
So eine habe ich.
Mir gehts nur darum, ob ich die einfach abklemmen und die neue wieder anschliessen muss
Dem Auto ist es egal, einfach alte Batterie raus, neue rein. Falls dein Radio einen Code braucht, solltest du den natürlich griffbereit haben.
Anschliessend die Fenster und ggfs. den Batteriesensor anlernen.
ND
Fensterheber mal bis Anschlag runter rauf - OK
Wenn jetzt nicht anstatt einer 60Ah eine 96 Ah einbauen willst, sondern bei der vorhanden Größe und Typ bleibst, einfach raus/rein/fertig. Dann braucht auch kein Batteriesensor o.ä. angelernt werden.
Batteriesensor ist an dem Minuspol der Batterie
Steht der Batteriewechsel nicht in der BA?
Einfach den Anweisungen dort folgen.
Bis zum raus rein? Was muss alles ausgebaut werden?
Bei Mondeo MK4 müsste auf jeden Fall Luftfilter Gehäuse komplett raus.Ich habe mir beim Kuga angeschaut
Ich glaube auch da muss erst Gehäuse raus.
Genau Luftfiltergehäuse muss natürlich raus ;)
@woltar schrieb am 19. Mai 2020 um 14:29:03 Uhr:
Lg woltar
Die neue Batterie muss angelernt werden, auch wenn es die gleiche ist, das Steuergerät würde die neue wie die alte behandeln.
Egal was hier geschrieben wird, wenn du lange was von der Batterie haben willst lass das Steuergerät anlernen.
Dazu gibt es auch
andere Meinungen
Quintessenz des Artikels:
Bis das Energiemanagement den Batteriezustand nicht zweifelsfrei erkannt
hat, kann es zu einer zeitweiligen Deaktivierung von bestimmten Verbrauchern kommen. Für die Praxis heißt das: Wird die Batterie nicht angemeldet, kann es passieren, dass Komfortsysteme wie die Klimaanlage vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Nachdem allerdings der Batteriezustand vom selbstlernenden Energiemanagement anhand verschiedener Parameter/Triggerereignisse erkannt wurde, arbeiten die entsprechenden Systeme automatisch wieder ohne Einschränkung
