- Golf
- Golf 6
- BCM 1K0 937 087 E
BCM 1K0 937 087 E
hallo, was ist der Unterschied zwischen:
BCM 1K0 937 087 E z28
BCM 1K0 937 087 E z29
BCM 1K0 937 087 E z2A
BCM 1K0 937 087 E z2B
BCM 1K0 937 087 E z2C
BCM 1K0 937 087 E z2D
BCM 1K0 937 087 E z2E
BCM 1K0 937 087 E z2F
welchen muss ich habe? fragt der :) von teile verkauf an mir.
mein auto Golf VI 1.4TSI MJ 4/2009 ich mochte xenon einbauen.
danke vorraus Bjorn
14 Antworten
BCM 1K0937087E ist korrekt, alles andere ist nur die Voreinstellung gemäß der Ausstattung. Nach dem Einbau des BCM muss es auf deine aktuelle Ausstattung und vorhandene Features kodiert werden.
est gib also auch eine BCM 1K0 937 087 E ohne z nummer?
So ist es. Ist sozusagen ein Universal-BCM, welches dein Freundlicher sogar ohne FIN im ETKA finden müsste.
naja, der kann vielmehr irgendeines bestellen, in der Praxis macht es keinen Unterschied.
Mittlerweile gibt es allerdings eine bekannte Ausnahme, wo die Parametrierung doch einen Unterschied macht: nämlich die Style-Gölfe mit LED-Kennzeichenbeleuchtung aus dem MJ11. Also theoretisch kanns Unterschiede geben, praktisch sind aber keine bekannt (bis auf den gerade genannten).
(war jetzt aber nur zur Illustration, das von dir genannte BCM stammt ohnehin aus dem MJ10)
vg, Johannes
Die BCMs müssen mit Vorcodierung bestellt werden, es ist aber imho egal welches, weil man sie eh richtig Codieren muss nach dem Einbau! Wer sich jetzt ein Mj 2012 BCM bestellt der kann die LED Kennzeichenbeleuchtung auch Codieren und ist auf keine Parametrierung angewiesen.
Ja. Aber es gibt wohl einige Fahrzeuge mit MJ2011-BCM und LED-Kennzeichenbeleuchtung und das kann man eben nicht nachträglich codieren. Beim MJ2012-BCM dann natürlich schon.
Apropos MJ: wenn ich ein neues BCM bestellen würde, dann ein MJ2012-BCM, weil man nie weiß was man mal brauchen kann (z.B. LED-Kennzeichenbeleuchtung).
vg, Johannes
Ähm, jeder der ein BCM bestellt, bekommt automatisch das Aktuellste (bald Mj 2012), weil uneingeschränkt abwärtskompatibel...
Man kann sich heute kein Mj 2009, 2010 BCM etc mehr bestellen...
welcher Buchstabe ist aktuell an letzter stelle?
Doch, kann man. Dachte ich zumindest. Oder ist das im Titel genannte 1K0 937 087 E im Rückstand?
Es gibt zwar für jedes MJ nur ein BCM (naja, nur wenige - z.B. US- und EU-Version), aber ich dachte dass man das o.g. nach wie vor bestellen kann? MJ2011 hat andere BCMs.
Mh, das war jetzt in sofern nicht perfekt ausgedrückt, da es natürlich nicht zwangsläufig jedes MJ eine neue BCM-Generation geben muss. 2009 und 2010 haben in meiner Erinnerung zum Beispiel die gleichen. 2011 und ich glaube auch 2012 haben neue bekommen, ich vermute wg. Funktionen wie Kessy oder LED-Rückleuchten.
1K0 937 087 D (H, MJ2010) = 1K0 937 087 J (MJ2011)
1K0 937 087 E (H+, MJ2011) = 1K0 937 087 K (MJ2011)
Für MJ2012 weiß ichs noch nicht, fährt ja noch keiner rum (außer ANDY7 ;) )
vg, Johannes
Nochmal, um es kurz zu machen: Jeder, der ein BCM beim Freundlichen bestellt bekommt das ZU DIESEM ZEITPUNKT aktuellste! Man kann sich kein Altes mit altem Softwarestand bestellen, die Teilenummern werden zwar vom System erkannt, aber es kommt direkt der Zusatz "Entfallen", "Ersatz durch xy"... nämlich immer das derzeit aktuellste.
Ich sehe eigentlich keinen Grund dir zu widersprechen - und ich habe schon oft genug Teile bestellt als dass ich durchaus weiß, dass diese Ersetzungen stattfinden.
Aber das 1K0 937 087 E ist eben noch nicht entfallen, sondern bis dato bestellbar. Parallel zum 1K0 937 087 K.
Wenn du also auf Basis einer Vor-MJ2011-FIN ein BCM bestellst wird das zu diesem Zeitpunkt aktuellste bestellt, was von VW für das Fahrzeug vorgesehen ist. Das ist aber nicht das aktuellste BCM, welches nach den bisherigen Berichten im Forum auch abwärtskompatibel wäre.
vg, Johannes
Nachtrag:
Variante | MJ2009-2010 | MJ2011 | MJ2012 |
H (nicht als Ersatzteil) | 1K0 937 087 D | 1K0 937 087 J | ? |
H+ | 1K0 937 087 E | 1K0 937 087 K | 1K0 937 087 R |
wenn ich 1K0 937 087 hier eingebe http://www.online-teile.com/vw/index.php sind also die zwei obersten am ende mit R und mit T die aktuellsten?
und was bedeutet H und H+?
Japp, sind sie. Aber pass auf, Index T ist für Schlüssel mit einer Trägerfrequenz von 315 MHz, funktioniert also nur mit US-Schlüsseln. Die deutschen lassen sich nicht anlernen.
Es gibt verschiedene Ausbaustufen vom BCM, angefangen mit B (für Basis, ohne Ansteuerung für hintere Türschlösser, NSW, Xenon und so Zeugs). H ist gewissermaßen die High-Version, die kann meines Wissens alles außer hintere Türschlösser ansteuern (was nur für 4-Türer mit Fensterkurbeln hinten nötig ist, bei Fahrzeugen mit el. FH machen das die dann verbauten Türsteuergeräte). H+ ist für 4-türige Fahrzeuge mit Xenon, aber ohne EFH hinten (eine wohl seltene Konstellation).
Als Ersatzteil ist aus logistischen Gründen nur die größte Version erhältlich, weil die alle anderen ersetzen kann. Ab Werk werden pro Modelljahr ca. 6 verschiedene Versionen verbaut, je nach Ausstattung.
vg, Johannes
