Beifahrerspiegel Rückfahrfunktion Bordsteinkante nach unten funktioniert nicht mehr
am Beifahrerspiegel funktioniert die Rückfahrparkposition nicht mehr (schwenkt normal nach unten auf die Bordsteinkante)! Anklappfunktion für beide Spiegel geht noch. Wenn ich den Rückwärtsgang einlege und den Spiegelknopf auf Beifahrerseite "Parkposition" eingestellt habe geht der Beifahrersiegel nicht mehr nach unten.
Wer kann helfen?
Joschie
20 Antworten
das gleiche Problem hab ich bei meinem Dicken auch ;-(
änderungen am auto gemacht?
mmi update oder so?
fehlerspeicher ausgelesen?
könnte bei mir zumindest am mmi update liegen, habe meinen dicken am donnerstag bekommen und da hat der verkäufer noch gemeint das sie extra noch en mmi update gemacht hätten damit er auf dem neuesten stand ist! was bei mir seitdem auch nicht mehr da ist ist die elektrische sitzverstellung des beifahrersitzes...
Es wurde kein MMI Update gemacht. Der Wagen war nur kurz vorher bei der Inspektion.
eventuel update ohne dir was zu sagen.
das geht überhaupt nur wenn man memory sitze hat.
schalter muss auf den rechten spiegel eingestellt sein.
codierungs der rechten vorderen tür prüfen lassen!
Original geschrieben von ladadens
...das geht überhaupt nur wenn man memory sitze hat.
Bist du sicher? Meineswissens geht das beim FL, bzw. wenn man Türsteuergeräte mit langer Codierung hat. Memory ist nicht zwingend nötig.
ich weis das nur fürs vor facelfit modell.
hatte noch keine gelegenheit es am facelift zu testen.
Hmmm, wusste gar nicht das ich diese Funktion hätte; was ist denn die Parkfunktion (=die Einklappfunktion - da tut sich nämlich nichts bei mir)?
THX, MFG
beim einlegen des rückwätsganges schwenkt der rechte spiegel nach unten,damit man besser den bordstein sehen kann.
Hi Leute,
ich hatte das Problem auch - und habe eins festgestellt:
Mein Spiegel klappt beim Rückwaärtsgang einlegen NUR DANN runter, wenn der drehknopf der Außenspiegel (in der Fahrertür der) auf den rechten Außenspiegel gedreht ist. Wenn ich den in der Mitte oder auf den linken Spiegel habe, funktioniert das runterfahren nicht.
Probierts mal aus - vielleicht hilft es ja :)
Der Drehknopf steht natürlich auf Außenspiegel rechts beim Rückwärtsgang einlegen.
Bis vor 3 Wochen hat auch noch alles super funktionert mit der Bordsteinkantenfunktion des rechten Außenspiegels.
Original geschrieben von emdeee
Hi Leute,
darf ich nach dem index mal fragen welches das stg haben muss damit es funktioniert?
reicht wenn ich mir 4F0 959 792 E hole oder muss es was besonders sein? Wäre echt super wenn es einer bestimmt sagen könnte.Würde dann nähmlich auch direkt bestellen.
sooo natürlich wie du angibst ist das sicher nicht....
keiner einer Antwort?
