- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- A4 B6 2.0 ALT - Beim warm start geht motor an und dann aus
Hallo Leute!
Ich fahre ein Audi A4 b6 Baujahr 2001 2.0 Alt automatik 158k km
Ich habe folgendes Problem ...
Beim kalt start starte er und leuft rund. Wenn ich aber Auto warm fahre und dann den fur ca. 5-10 min abstelle hat er Schwierigkeiten nach widerstarten das Leerlauf zu halten oder geht aus , wenn er nicht aus geht motor leuft fur ca 2 min bisschen unrund und bei anfahren geht er machmal fast aus.
Ich wurde mich freuen wenn mir jemand mit ein Rat helfen konnte
22 Antworten
Fehlerspeicher Auslesen, kann einen Sachdinlichen Hinweis geben.
Meiner Sprang warm schlechter an weil ich mal Vergessen hatte einen Unterdruckschlauch zu Montieren, der Sitzt auf der Motorrückseite, etwas Tiefer, etwas Versteckt, etwas Beschissen.
Meine hinter dem Dicken Ansaugschlauch, Roter Bereich - Bild.
Der ist nur leicht mit einem anderem Rohr/Schlauch zusammengedrückt.
Kann natürlich auch 20 andere Gründe haben.
Fehlerspeicher wurde ausgeleshen und ergab keine fehler... und die Schläuche sind so weit ok .
Zieh mal den lmm ab und schau was er dann tut
Lg
Lmm ist vor ca 3 Monaten erneuert worden aber wede das ausprobieren.
@Alexandru24 schrieb am 17. Oktober 2018 um 00:30:57 Uhr:
Gegen ein Originalteil? Wenn nicht, kann das schon der Grund sein...
Also ich habe das bei wm gekauft, ich weiß es nicht ob das original ist . Ich muss gucken welche marke das war .
Könnte sein probier’s einfach mal
Lg
Ich habe es probiert und wenn der Stecker raus ist springt er gut an und dann mit motor geht fast aus .
@Alexandru24 schrieb am 18. Oktober 2018 um 19:41:01 Uhr:
Äh, das hab ich jetzt nicht ganz verstanden. Also wenn der Stecker ab ist springt er gut an und... Was?
Konnte der Stecker kapput sein oder nicht passend?
Wenn er ohne besser läuft ist der lmm kaputt besorg dir einen guten von Bosch wenn du ein Freund hast mit nem a4 oder a6 nimm seinen zur Probe
Lg
Ich glaube das ist ein falscher Lmm Stecker ist anders
Wenn ich mich nicht irre
Lg
Kauf ein neuen , dann sollten die Kopfschmerzen weg gehen
Kauf einen originalen.
Sollte der Steker nicht 5 pin da haben? Weil beim meine Steker einer fahlt und eine ist kapput wurde ich sagen..
