Beleuchtung oberhalb des Lichtschalters ?
Hi 210-Freunde,
sind die Leuchtsymbole (Park-, Stand- und Fernlicht) oberhalb des Dreh-Lichtschalters eigentlich be- bzw. hinterleuchtet ? wenn ja, dann ist bei mir das Lämpchen kaputt, wie wechsle ich das ? vermutlich gibt es dazu eh schon einen Thread/Link....
LG, Chris
Ja, gibt es. Sogar einen recht aktuellen:
@fabian_ide schrieb am 2. Dezember 2015 um 07:40:41 Uhr:
Hallo Robert Urbanner,
auf YouTube gibt es ein gutes Video von einem Russen, der zeigt wie das funktioniert mit dem Ausbau des Lichtschalters.
Hier der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=uE6vYoGms4w
Habe es selber schon ausprobiert und es hat wunderbar geklappt.
Viel Spass und liebe Grüsse
32 Antworten
Danke für den Link ! meiner ist zwar ein MoPf, aber das wird ja wohl gleichgeblieben sein....
Kann mir noch jemand bitte die Lämpchen-Teile Nr sagen ? 0,5W ?
Ähnliche Frage:
Was für eine Birne ist die, die auf der Fahrerseite von innen den Türgriff beleuchtet? Und kann man das als Laie selber auswechseln? Hab vorhin bemerkt, dass der Schlitz direkt über dem Türgriff dunkel ist, während alle anderen schön beleuchtet werden.
Danke und lg
Ali
@E4304matic89 schrieb am 6. Dezember 2015 um 22:40:20 Uhr:
Ähnliche Frage:
Danke und lg
Ali
da ist die Sache leider etwas schwieriger. Das ist die Ambientebeleuchtung und dort können keine einzelnen Birnen ausgewechselt werden. Du brauchst also den ganzen Kabelbaum neu. Ob der für jede Tür einzeln zu haben ist, kann ich nicht sagen - da gibts hier Experten die das nachsehen können.
Alternativ könntest du natürlich aus nem Schlachtfahrzeug die Birne und ein bisschen Kabel "rausschneiden" und in den bestehenden Kabelbaum "einarbeiten" bzw. löten..
Auf jeden Fall muss die Türverkleidung ab!
Bernd
Danke Bernd.
Es könnte sein, dass die Türverkleidung mal ausgebaut wurde und beim Wiedereinbau der Türverkleidung die Lampe (oder LED?) nicht richtig wieder eingebaut/eingesteckt wurde. Evt. muss nur die kleine (die billig wirkende) Kunststoffverkleidung hinter dem verchromten Türöffner abgehebelt werden und die Lampe(oder LED?) richtig eingesteckt werden, sodass sie ihr Licht wieder auf den Lichtleiter übertragen kann. So konnte ich den Fehler bei unserem Wagen beheben.
Ambientebeleuchtung ist durch LED realisiert...
==> FÜR die Beleuchtung oberhalb des Lichtschalters !!!
Lämpchen-Teile Nr: N 0000 0000 1061 (12V, 0,5W)
Danke für die Teilenummer (muss das bei mir auch noch machen).
Ich hänge mich an diesen Fred aber mal dran, sind die Stellräder der vier Luftdüsen generell auch beleuchtet oder nur beim Ambiente-Paket?
Nachtrag: Bei mir ist die Beleuchtung Lichtmodul, Leuchtweitenregler und alle vorderen Düsen (falls vorhanden) ausgefallen, hängen die evtl. an einer gemeinsamen Sicherung? Beleuchtung KI und Mittelkonsole ist komplett ok.
@ram17 schrieb am 9. Dezember 2015 um 17:40:51 Uhr:
Hallo zurück..
Jede einzelne "Luftdusche", (so heisst das Ding wirklich) mit Ausnahme der vor den Rücksitzen, ist separat beleuchtet. Die Stellräder aber nur, egal welche Ausstattungslinie.. Habe die Birne gerade in der Mitte gewechselt.. Guggst du hier:
https://www.youtube.com/watch?v=tEwO95ZgvCw
Die hintere Düse ist nicht beleuchtet! Die Ambientebelauchtung in den Türen und in den Fußräumen gab nur beim ELEGANCE und beim AVANTGARDE, dann aber serienmäßig.
Sicherungstechnisch ist es die Sicherung Nr. 11 im Sicherungskasten neben dem Lichtschalter, die ist für die Instrumentenbeleuchtung zuständig und da hängen auch die Birne der Luftduschen dran.
Bernd
Hallo, weiß jemand wie die Luftdüsen Links und Rechts auszubauen sind, zwecks Glühbirnchen Tausch.
Ich muss an unseren 220CDI MOPF eine Große Inspektion machen, und möchte das im zuge gleich mit erledigen..
Tim
