- Motorrad
- Motorroller
- benzin ins kühöwasser gekippt
hallo ich habe mir nen roller eben gekauft und habe wo das kühlswasser reinkommt benzin reingeschüttet ist dumm ich weiß ... aber was mache ich jetzt hab das ding dan noch 500m gefahren und dannach nicht mehr kühlwasser ablassen ? wenn ja wie ? ist eine gilerea runner 50
Original geschrieben von kleiner_boeser_Wolf
Original geschrieben von Old Ole
Sorry , ich kenne den Runner nicht wirklich , aber ist der Wasserbehälter nicht unter der Verkleidung .
Denn bei meinem Motorrad und allen anderen die mir bekannt sind kommt man an den Kühlwasserbehälter nur ran wenn man die Verkleidung abbaut .
Eben !!
Bei allen Rollern die ich kenne, ist der Kühlwasser-Auffüll-Zugang so versteckt und schwer zugänglich dass man schon ganz schön besch.... sein mus DA Benzin tanken zu wollen !!! ??? :confused:
wölfle ;)
Dann kennst du nicht alle Roller.
Bei meinem Piaggio ist dieser ebenfalls unter dem Lenkrad und wie ich das auf den Bildern vom Runner sehe (dank Google) ist dies gleich.
Und mit dem dem letzten Spruch von dir, "...schon ganz schön besch.... sein mus DA Benzin tanken zu wollen !!!" würde ich etwas aufpassen! Wieso musst du noch einen draufsetzten wenn es ihm schon passiert ist? Du kannst nix anderes als Leute zu "beleidigen" und "nieder zu machen"... was hast du in diesem thread überhaupt verloren wenn du eh nicht helfen kannst?
Eugen
31 Antworten
da hast ja alles falsch gemacht was man falsch machen kann.
schleunigst kühlwasser bzw. in deinem fall benzin ablassen und den ganzen kühlkreislauf mehrmals durchspülen und danach mit richtigem kühlwasser befüllen (und angepasst an die derzeitigen temperaturen mit frostschutz mischen). danach entlüften!
was die fahrt mit dem benzin im kühlkreislauf für auswirkungen bzw. nachwirkungen hat kann ich dir nicht sagen, aber wird mit sicherheit extrem schlecht für kühler und schläuche gewesen sein.
ich kenn mich mit dem runner nicht aus, aber hatte schon mehrere tph und einen quartz (piaggio) müsste also ähnlich sein wie bei gilera.
am zylinder müsste oben ein flansch sein mit einem entlüftungsventil.
schnapp dir einen dünnen schlauch und einen eimer oder ähnliches, dreh das ventil leicht auf und stülpe sofort den schlauch darüber, dann fängt die brühe an zu laufen. vorher machst du noch den deckel des kühlwasser behälters auf.
wenn nichts mehr rauskommt ziehst du einen anderen schlauch ab, der so tief wie möglich unter dem zylinder oder eben vom kühlkreislauf liegt und lässt den letzten rest rauslaufen.
dann füllst du normales wasser in den kühlwasserbehälter und lässt dieses durchlaufen, dass machst du dann am besten mehrmals bis nur noch klares wasser kommt. wenn du dann dieses wieder abgelassen hast machst du das entlüftungsventil wieder zu und alle schläuche dahin wo sie waren, falls du einen abgezogen hast, so dass das ganze system dicht ist.
danach kannst du normales kühlwasser beim kühlwasserbehälter einfüllen bis der kühlmittelstand zwischen min und max steht.
lass den motor ganz kurz im stand laufen und mach ihn dann wieder aus. dreh das entlüftungsventil am zylinder noch einmal leicht auf (schlauch aufstecken nicht vergessen sonst gibts sauerei) und dann lässt du so lange kühlwasser rauslaufen bis keine luftbläschen mehr mitkommen also nur noch reines kühlwasser zum vorschein kommt. entlüftungsventil zu, nocheinmal kühlmittel im behälter auffüllen, dass der kühlmittel stand wieder ausgeglichen wird und dann dürfte das passen.
wie spühle ich den den kreisslauf aus ?
Richtig - schnellstens raus mit der Brühe!
Anleitung hier: http://www.sip-scootershop.com/.../Download.aspx?...
ok danke werds morgen mal versuchen
Der Runner ist doch ein Zweitakter, oder ?
Bist du sicher dass du Benzin in den Kühlwasser-Behälter oder in den Zweitakt-Öl-Behälter gekippt hast ??? :eek:
wölfle :rolleyes:
ne öl untwern sitz uns wasser am lenker das weiß ich jetzt XD
Am Lenker (die viereckigen Kästchen) das ist BREMSFLÜSSIGKEIT !!! :eek:
wölfle :(
Phu, ich gebe dir den guten Rat, lass dir mal deinen Roller von einem mit Ahnung erklären
Das wundert mich eben auch - Kühlwasserbehälter sind idR schwer zugänglich und es täte auch nur sehr wenig reinpassen wenn der Wasserstand normal ist.
2T-Ölbehälter geht oft ein guter Liter rein.
Bilder würden helfen...
Ja , zumal mich interessiert welcher Behälter am Lenker das nun war .
Eben !!
wölfle ;)
Eben !!
wölfle ;)
Eugen
Eugen
Und...
... was hast DU in diesem thread überhaupt verloren wenn du nicht mal helfen WILLST ?
...nur andere User anmotzen ??? :mad:
...und hat der Runner nicht mittig auf dem Mitteltunnel einen nicht zu übersehenden RIESEN-TANKDECKEL ??? :rolleyes:
...und ist die Öffnung vom Kühlwasserbehälter nicht viel zu KLEIN um den Spritrüssel da rein zu stecken ?? Spätestens DA hätte es doch jeder halbwegs denkende Kraftfahrer erkennen müssen !! So gesehen ist meine "Bemerkung" doch voll zutreffend, oder ??? :rolleyes:
wölfle ;)
