  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. T245
  7. Benzin Pumpe nicht funktioniert
Mercedes B-Klasse T245
Themenstarteram 23. September 2024 um 22:06
Hallo ich habe eine problem mit benzin Pumpe es funktioniert nicht.
Ich habe ausgebaut probiren funktioniert ok dan nochmal eingebaut es leuft beim fahren ganze zeit must laufen oder nicht ?das ist meine frage weil nach 2 tage pumpe fuksionirt nich mehr.
Ich habe Relais getacht wider gleich es funksinirt ganze zeit wenn Auto an ist.
2 Antworten
Die Pumpe läuft mit der Zündungsstufe einige Sekunden (bis der Druck ca. 4 bar aufgebaut ist) Sobald der Motor läuft, läuft auch die Pumpe weiter. Sie muss weiter laufen, weil die Einspritzdüsen diesen Druck brauchen. Mit dieser Sicherheits-Schaltung wird verhindert, dass Benzin, z.B. bei einem Unfall oder Leitungsschaden, austreten kann.
Gruss aus der Schweiz Leo
Themenstarteram 24. September 2024 um 21:22
@lebi46 schrieb am 24. September 2024 um 17:55:29 Uhr:
Danke schön
Nur das war nue für mich ich wusste es nicht op die Pumpe muss wider laufen wenn auto an ist.
Ich habe heute pumpe gevechselt und jetzt funksioniert alles gut.
