  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. benzinförderpumpe springt nicht an
Audi RS4 B7/8E/QB6
Hallo ich habe ein Problem mit meinem rs4 b7 4.2 v8! Also wenn ich die Zündung ein schalte dann sollten doch die Benzinpumpen zu hören sein! Das ist nicht der Fall Folge dessen spring er nicht an! Am Anfang war das nur gelegentlich so das man mit ein paar Zündung an und aus machen die pumpen zum laufen gebracht hat!
Doch jetzt macht er gar nichts mehr
Diagnose zeigt keinen Fehler!
Meine Frage ist!
Ist das Benzinpumpen Steuergerät defekt
Oder gibt es irgendwelche relais die ich mal tauschen könnte?
Oder kann esit was ganz anderem zusammen hängen elektrische wegfahrsperre!
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Mfg Manu
18 Antworten
Die meisten Pumpen funktionieren erst wenn man den Anlasser betätigt.
Manchmal auch nur kurz nach Zündung an.
Erst mal prüfen ob an der Pumpe am Tank überhaupt Strom ankommt.
Wenn ja kann man sich die anderen Prüfungen sparen und gleich die Pumpe erneuern.
Ist das die Pumpe die unter dem Tank sitzt!?
Normalerweise sitzt die im Tank (zugänglich unter der Rücksitzbank).
Unter dem Tank könnte der Kraftstofffilter sein.
Unter dem Tank würde mich aus Dichtigkeitsgründen wundern. Sowas wird doch stets von oben gehandhabt, wenn ich mich nicht irre.
Die Pumpe ja der Filter beim Benziner sitzt hinten rechts neben dem Tank.
Muß man normalerweise auch nie dran.
Alles klar. Vermutlich sind die damit verbundenen Kraftstoffleitungen von oben kommend. Oder geht da tatsächlich von unten durch die Tankwand eine Leitung durch?
Okay danke mal werde das mal prüfen melde mich dann noch mal
@a3Autofahrer schrieb am 26. Mai 2018 um 17:25:43 Uhr:
Die Leutungen kommen von oben.
Hast du mal das Kraftstoffpumpenrelais geprüft?
Dieses sitzt unter der Abdeckung am Relaisträger Fahrerfußraum(rote markierung)!
Normalerweise sollten dann aber auch fehler hinterlegt sein!
Relais
Wie viel Druck ist denn vor den Einspritzdüsen? Gut möglich das der Drucksensor einen weg hat und darum die Pumpe nicht anspringt. Wenn das System meint das genug Druck vorhanden ist muss die Pumpe nicht anlaufen.
Den Sensor würde ich also ebenfalls mal auslesen.
Bei mir war die Pumpe auch kaputt. Durch Klopfen von unten auf den Tank konnte die Pumpe nochmal kurz reanimiert werden, falls das Auto an einer ungünstigen Stelle steht.
Also Pumpe läuft was könnte es noch sein??
Kommt den vorne am Motor Kraftstoff an?
Das weiß ich nicht ich hatte die Pumpe ausgebaut und mit der Batterie über Brückt die läuft aber sobald ich den Kabelbaum angeschlossen habe läuft sie nicht mehr!
