Betriebsstörung e61 530i Prins vsi
Moin,folgende Funktionsausfälle:
BEIDE Funkschlüssel,Heckscheibe,Radioempfang schlecht,
Rückleuchte re,Bluetooth nicht mehr konfigurierbar,sporadisches Nichtanspringen,kein Umschalten auf Gas.
Kabelbruch???????
Für jeden Tipp dankbar
11 Antworten
Klingt danach. Schau dir die Kabel mal an.
Kann schon sein. Die Symptome sprechen dafür.
Google mal E61 Hecklappe Kabelbruch oder Auf YouTube
Allerdings erschließt es sich mir nicht, wieso die Gasanlage nicht umschaltet wenn der Heckklappenbaum defekt ist.
Evtl unterspannung wer weiß, wenn die gesamte elektrik spinnt
Könnte so sein. Es ist halt die Frage wie die VSI gesteuert wird und angeschlossen und wie diese geregelt wird.
Kennt jemand im Raum Kassel einen,der sich damit auskennt?
Leider nicht, nähe Frankfurt kenn ich jemanden das wird aber vermutlich zu weit sein.
Gibt ja leider gefühlt kaum noch umrüster für LPG
Ansonsten schau mal ins LPG forum,gibt ja auch genügend User die die prins Software haben und es auslesen können
Ich würde ja erstmal mit dem Offensichtlichem anfangen.
Denn wenn das zeitgleich mit den anderen Problemen auftrat und es doch die HKK sind, dann wäre er mit der Reparatur dieser wahrscheinlich auch sein LPG Problem los.
Auch so würde es keinen Sinn machen sich mit der LPG zu beschäftigen wenn der Rest des Autos noch gestört ist. Also erst mal diese Fehler beseitigen.
Das werde ich tun,allerdings verlangen die bei BMW 1.400€.
Das ist heftig!
Aber danke dir für den Tipp!
Such dir doch eine feie Werkstatt die das z. B. mit dem Sencom Kabelsatz machen könnte.
