Bi-Xenon mechanische Abblend-Blende defekt
Hallo Community,
an meinem Skoda Octavia (BJ2016) mit Bi-Xenon-Licht scheint am rechten Scheinwerfer der Abblendmechanismus defekt zu sein, über den bei Abblendlicht der obere Teil des Strahlengangs abgedeckt und bei Fernlicht dann freigegeben wird. Der Scheinwerfer macht nur noch Abblendlicht, beim Aufblenden bleibt der Fernlichtbereich dunkel und es erscheint im Kombi die Meldung "Fernlicht rechts prüfen". Gelegentlich "flackert" es auch ein- oder mehrmals auf, dann gibt es dazu ein (im Stand) deutlich hörbares Klappern.
Kennt das jemand - kann man das evtl. günstiger als durch Tausch des ganzen Scheinwerfers reparieren?
Vielen Dank für jede Information dazu,
Friedrich
2 Antworten
Ich würde erstmal schauen ob das Vorschaltgerät richtig funktioniert.
Was ist das und wo sitzt das? Ist das nicht eher für die Lichtquelle? Die funktioniert einwandfrei. Danke jedenfalls für den Tipp,
Friedrich
