- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Birnchen für Beleuchtung Mittelkonsole
tag zusammen.
Hab mir jetzt mal vorgenommen, die kaputten Birnchen in der Mittelkonsole des Corsis meiner Freundin zu ersetzen und
will wenn ich schon alles aueinanderhabm auch gleich alles gegen etwas stärkere tauschen.
Nun die Frage, welche Birnchen würdet ihr empfehlen da reinzumachen?
ICh will keine Farben oder son Schmufu, die normalen birnchen, nur eben etwas heller. Kein Led kein Löten usw. is mir zu aufwändig
hat wer nen link oder eine Bezeichnung?
Welche Birnchen würdet ihr nehmen welche sind schrott?
danke und lg
20 Antworten
PS.: Keine Angst ich frag dan nicht, wie man die Mittelkonsole ausbaut.
Will nur wissen ob es überhaupt etwas stärkere Birnchen gibt.
Nein, nur die 1,2 Watt Birnen
Ein Tip
WEISSE LED´S
Kriegst die Birnchen auch als 1.5W, das sollte etwas heller sein, aber wirklich nur etwas.
Aber dann bekommt er doch nur die Birne, und die muss noch in Fassung. Also muss doch gelötet werden
so war grd beim foh, leider nur noch der alte meister da gewesen, und der wusste auch nicht wirklich bescheid, hat mir seinen lagerbestand anbirnchen gezeicgt, a waren ca 4-5 verschiedene sorten, gelbe grüe oder rote fassungen mit birnchen drinnen.
Also brauch ich auch die fassungen dazu?
will das erst zerlgen wenn ich die teile zum wechseln nebenmir liegen habe
nein, die mit grüner Fassung z.b. sind fürn Tacho
was du brauchst sind so kleine Glassockel-Lämpchen, die einfach in die Fassung im Fahrzeug reingesteckt werden
sowas hier:
Danke, die Info hab ich gesucht.
Kann ich nun da auch wie oben erwähnt 1,5w einbauen?
Oder bringts das gar ned?
danke jedenfalls.
hmm, weiß nich, ob die 0,3W es wirklich bringen...
mal was andres: hat deine Freundin nen Facelift oder Vorfacelift? Falls sie nen Facelift hat und der mittlere Drehschalter auch dunkel ist, dann ist dessen Birne verlötet bzw vergossen und kann nicht getauscht werden, wäre eigentlich nen neuer Schalter für um die 30€ fällig - eigentlich. Ich hab dann einfach das Innenleben hinter der Konsole (also das ganze weiße Fasssungs-teil) gegen nen Vorfacelift getauscht, da geht nämlich die dritte, mittlere Lampe auch zum tauschen
Is n facelift von 99.
Es is so, die linke seite is ja noch beleuchtet, nur rechts wo zb tempregler is, da is zappenduster.
Hey ich hab jetzt mal in der Bucht eingegeben:
t5 12v
da gibts ja tausende Sachen, hab auch leds zum einstecken gesehen und 2W birnchen von Philips.
Frage is nur, ob zb die da in den Corsa passen:
http://cgi.ebay.de/...temZ370202618343QQcmdZViewItemQQptZAutomaten?...
ja, die aus deinem Link passen rein, sind dann halt etwas heller als die originalen, aber das willst du ja ^^
ok danke!
Mit dem mittleren Regler meinst du den wo man die heckscheibenheizung einschaltet?
Das Lämpchen brennt "noch".
Wenn ich das nicht wechseln kann und alle anderen mit den 2w bestücke, gibts das Probleme?
Hab ja schon einiges gelesen über die besch*** Lämpchen dass die so empfindlich sind.
Kann mir wer bestätigen, 1 originallame zu lasen und den rest mit den 2w aus dem link zu besetzen, ob das hinhaut?
danke und gute N8
du kannst auf jeden Fall die 2 äußeren tauschen. sollte keine probleme geben
