  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Bitte um Hilfe bei der Bestimmung von Leitungen unter dem Fahrzeug.
Mercedes Viano W639
Themenstarteram 26. Juni 2024 um 11:03
Moin moin…kann mir jemand sagen für was die markierte Leitung ist?!?…handelt sich um die Fahrerseite am Hinterrad meines Viano Baujahr 2014…ab und an tropft es da
Vielen Dank im voraus für euere Hilfe
11 Antworten
Du hast Fondklima! Die oberen zwei (Metall) ist Heizwasser, die unteren Kälte.
Zwei der Leitungen auch die undichte ist für den Hinteren wärmetauscher , die anderen Verpressten sind von der Hecklimaanlage . welche es istist erstmal unwichtig ob vor oder Rücklauf du solltest die weiter vorne liegenden schläuche nutzen diese abzuklemmen und dann die hinteren einfach mal abschrauben und reinigen, entkalken.. dann wiedsr zusammenstecken und erledigt die Klemmen wegmachen nicht vergessen.. wanne drunter den wenn die kleitungen offen sind läuft der Heckwärmetauscher leer.. Ca 2-3 liter max kann man wenns sauber abgelassen wurde vorne wieder reinkippen ich würde es jedoch durch einen Kaffeefilter durchjagen und damit erst säubern.. und dann wieder reinkippen..
Themenstarteram 26. Juni 2024 um 14:31
Vielen vielen Dank für die Hilfe :)
@Navmen77 schrieb am 26. Juni 2024 um 16:31:34 Uhr:
Das nächste Mal aber mit einem aussagekräftigerem Titel.
Zum Beispiel: "Was sind das für Leitungen?".
@Bilsteiner das kriegen wir doch noch hin. ;)
Themenstarteram 26. Juni 2024 um 19:23
Denke ich auch :)
am 27. Juni 2024 um 6:08
die Überschrift war doch sehr gut. Unter dem Fahrzeug war schon eine Konkretisierung. Ich finde die angebotene Überschrift besser als den Verbesserungsvorschlag!
Allen einen schönen Tag (mit unseren Lieblingen)
Den Betreff, so wie er aktuell da ist, hatte ich geändert.
@KerstinUndIhrViano schrieb am 27. Juni 2024 um 08:08:47 Uhr:
..die Überschrift war doch sehr gut.
"Kann mir jemand helfen" war der ursprüngliche Titel.
Was soll denn daran gut gewesen sein?
Nix! Das war ja der Grund des Anstoßes.
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 15:07
Um den ganzen ein Ende zu machen…es war wie erwähnt mein Fehler und ich bedanke mich für die schnelle Hilfe und das abändern des Titel
