Blas- oder Saugluftgeräusche beim Gasgeben von vorne
Habe bei erster Fahrt auf der Autobahn Blas- oder Saugluftgeräusche beim Gasgeben von vorne (Motorraum?) gehört. Frage: Ist das normal?
12 Antworten
Ehrlich gesagt hört man das ganz deutlich, wenn es im Sommer warm ist. Beim b250.
Aber nur bei warmen Temperaturen hört man ein zusätzliches Luft Surren
Aber vermutlich hast du einen anderen Motor oder?
Ich denke JA. Geräuschlos wird's erst beim Segeln.
Wenn du zuerst mal deine Fahrzeugdaten posten würdest, könnte man ggf. entsprechende Antworten generieren.
Bist du überzeugt, dass die Geräusche tatsächlich aus dem Motorraum kommen? Bei einer Autobahnfahrt überdecken die Fahr-/Luftgeräusche allgemein jegliche Ansauggeräusche des Motors.
wer_pa
Es ist ein B200, W247. Diese Geräusche kommen beim "Gasdurchtreten" bei fast noch gleicher Geschwindigkeit. Also ohne andere Windgeräusche.
Diese zischenden Luftgeräusche aus dem Motorraum (wie Lüfter auf hoher Stufe) die ich auf der Autobahn-Testfahrt hörte, waren auf der späteren Rückfahrt weg. Dafür war aber auch die Leistung weg. Bei Tempo 100 im 4 Gang und Vollgas keine merkbare Beschleunigung bei 163 PS. Im Display wurde eigentlich der 6.Gang vorgeschlagen. Mein alter W245, B160 mit 95 PS zog da besser.
Dann tippe ich mal auf einen defekten = undichten Ladeluftschlauch
Der Ladeluftschlauch ist die Verbindung vom Vorverdichter zum Ansaugtrakt. Er führt die vom Kompressor, G-Lader oder Turbolader erzeugte Druckluft in den Brennraum weiter. Defekte am Ladeluftschlauch sind sehr schnell spürbar und hörbar
wer_pa
@wer_pa
Genau das wird es sein. Evtl. erst ein bischen los und dann ganz los.
Nach Meinung eines Bekannten schaltet der Turbo durch den undichten Ladeschlauch nach einer Weile ab. Deshalb keine fehlerhaften Luftgeräusche mehr aber auch kaum noch Leistung
Nach Werkstattbesuch alles ok. Luftladeschlauch war nicht richtig fest.
Besten Dank (= 1x Daumen hoch) für die Rückmeldung und allzeit gute Fahrt.
wer_pa
Danke für die Rückmeldung. Was hast du bezahlt?
Nichts bezahlt, da Junge-Sterne-Garantie
