Blech im Motorraum? Corsa D 1.2TP (Z12EXP)
Mahlzeit zusammen,
Mein Vater hat an seinem Corsa D den Motor ausgebaut und ist gerade dabei, ihn wieder einzubauen. Dabei haben wir jetzt dieses Blech, von dem wir nicht mehr wissen, wo es hingehört. Es ist auf jeden Fall wichtig für sämtliche Pumpen etc.
Weiß jemand von euch zufälligerweise, wo das hingehört?
Edit: Satz berichtigt
9 Antworten
@SirCesington
Hängt der Stecker von der Lambdasonde lose in der Luft rum oder ist der fixiert.
Müsste dann der Halter sein und für einen Schlauch oder Kabelbaum.
@hwd63 schrieb am 15. September 2024 um 23:55:58 Uhr:
@SirCesington
Der ist fixiert. Problem ist, dass auf diesem Halter Masse anliegt und, wenn dieser nicht richtig verachraubt ist diverse Geräte nicht funktionieren.
@SirCesington
Was für eine T. Nr. steht denn auf dem Blech?
Kommt der Halter nicht ans Getriebe da wo es an den Motor angeschraubt wird.
@hwd63 schrieb am 17. September 2024 um 10:57:07 Uhr:
@SirCesington
Da habe ich auch schon versucht nach zu googlen, insgesamt sind es 4 Nummern:
0729
55 559 81
449021146
KA7852b
@Lifeforce schrieb am 17. September 2024 um 11:55:59 Uhr:
Das wäre seehr blöd...
@SirCesington
Schau mal in den Link, wo die Pos. 16 ist für die Schraube, schwach angedeutet.
@SirCesington
Jepp kommt ans Getriebe der Halter.
Habe soeben die Pos. gefunden und markiert.
Halb so wild, nur eine Schraube lösen und gut ist.
@hwd63 schrieb am 17. September 2024 um 17:26:21 Uhr:
@SirCesington
Danke! Zwischenzeitlich hat mein Vater es sogar tatsächlich hinbekommen und mir nichts davon gesagt
