  4. Fiat
  5. Idea, Linea, Punto & Grande Punto
  6. Blinkende Motorkontrollleuchte
Fiat Punto 199
Themenstarteram 11. Februar 2025 um 18:24
Mein Fiat war zuletzt zum wechseln des Zahnriemens, sowie der Kupplung in der Werkstatt. Seitdem fängt bei circa 130 Km/h die Motorkontrollleuchte an zu blinken und das Auto nimmt kein Gas mehr.
Beim auslesen des Fehlers zeigte das Diagnose Gerät Zündaussetzer im Zylinder 1 und 4 an. Daraufhin wurde Zylinder und Zündspule erneuert.
Leider war der Fehler damit nicht behoben. Die nächste Werkstatt hat festgestellt, dass die Batterie keine volle Leistung mehr zeigt, hat diese ausgetauscht und versichert, dass der Fehler damit behoben ist. Leider auch nicht der Fall.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
1 Antworten
Adaptionsparameter mittels Diagnosegerät löschen.
Anschließend blinkt die MIL dauerhaft im Sekundentakt und nicht erst auf der Autobahn.
Dann die Prozedur mit 3x über 5000 u/min Gasgeben bei betriebswarmem Motor und dein Problem ist gelöst.
Dafür hätte es keine neue Spule benötigt, was aber sowieso nicht schadet.
Roland
  4. Fiat
