  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Blinkende Spirale während der Fahrt
Audi A4 B7/8E
Hallo Leute,
mir bereitet mein Auto seit ein paar Tage die Sorgen. Nach ein paar Km nach dem Start fängt die Spirale an zu blinken. Nach dem man Motor aus/ an macht ist der Fehler weg.
Heute habe ich Partikelfilter mit VCDS regeneriert, der Fehler ist trotzdem noch da.
An was kann es liegen? Danke
Scan gleich nach der Regeneration ohne Motor neu zu starten mit blinkende Spirale:
VCDS
Sonntag,19,April,2015,14:46:24:02232
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BRD.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 AQ HW: 03G 906 018 AQ
Bauteil: R4 2.0l PPD1.3 G 9973
Revision: --H33--- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 26701 136 91584
VCID: 74E3B53A17B397817A7-8021
3 Fehlercodes gefunden:
005782 - Datenbus Antrieb
P1696 - 008 - unplausible Botschaft von Lenksäulenelektronik - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 16
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1664 /min
Drehmoment: 120.0 Nm
Geschwindigkeit: 10.0 km/h
6.63 %
Spannung: 13.56 V
Binärwert: 01001000
Binärwert: 00000000
005214 - Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein
P145E - 006 -
Fehlerstatus: 11000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1984 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
Geschwindigkeit: 62.0 km/h
0.00 %
85.41 %
Luftmasse/Hub: 321.6 mg/H
Luftmasse/Hub: 823.0 mg/H
012546 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
P3102 - 006 - kein Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
VCDS
Seite 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 18
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1888 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
0.00 %
Spannung: 13.56 V
Drehmoment: 384.0 Nm
Drehmoment: 0.0 Nm
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: Keine
VCID: 55A5E8BEBC09EE896D9-FFFF
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BM
Bauteil: A4 Klimaautomat 3233
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6DD5A05E27994649B59-513C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 11121
VCID: 3D75501E377916C9459-4B00
VCDS
Seite 4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G4NL1A
Codierung: 0030612
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 3B715E067A6D18F97BD-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB4042D8E2C
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB4042A8E0BX
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB401D636DE
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB401D00E34I
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB40115D018C
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB401D96C64Z
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0701
Codierung: 04042
VCID: 418D2CEE4B817229211-4B00
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 932 K HW: 8E0 920 932 K
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0200
Revision: 0200 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006008
Betriebsnr.: WSC 26701 136 83667
VCID: 316D7C2EAB21E2A9D11-5120
2 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
004 - kein Signal/Kommunikation
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
VCDS
Seite 5
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0006008
VCID: 316D7C2EAB21E2A9D11-513C
01304 - Radio
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 8E0-959-760.lbl
Teilenummer: 8E0 959 760
Bauteil: Sitzmemory R2 F 0305
Codierung: 00002
VCID: 71EDBC2E3BA1A2A9911-4B00
1 Fehler gefunden:
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8E0-959-433-MIN.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 CC
Bauteil: Komfortgerát T85 4135
Codierung: 07008
VCID: 74E3B53A44B397817A7-4B00
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801G
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0706
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802G
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0706
VCDS
Seite 6
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
Bauteil: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000019
VCID: 295D944E80F19A69191-807C
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul links H05 0030
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E0 941 329 A
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0020
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 8E0-907-273.lbl
Teilenummer SW: 8E0 907 273 A HW: 8E0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H04 0130
Codierung: 0022222
VCID: 2A5F6B4286F7917110B-513C
1 Fehler gefunden:
02214 - Reifendruckwarnung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 253
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 11.0°C
Fehlercode: 1
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
VCDS
Seite 7
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802030631
Codierung: 0010014
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005046487
Codierung: 0011811
VCID: 3B715E06796D18F97BD-513C
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 15
Ende----------------------------(Dauer: 07:33)-----------------------------
Nach dem Motorneustart (kein Fehler in Kombiinstrument)
Codierung: 0000072
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 15
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1664 /min
6.63 %
Spannung: 13.56 V
Binärwert: 01001000
Binärwert: 00000000
P145E - 006 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1984 /min
Drehmoment: 40.0 Nm
0.00 %
85.41 %
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 17
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1888 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
0.00 %
Spannung: 13.56 V
Drehmoment: 0.0 Nm
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Bauteil: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004405
VCID: 2C536D5A8F038F41E27-8079
Codierung: 00000
Codierung: 11121
Codierung: 0030612
Codierung: 04042
VCID: 418D2CEE4B817229211-4AE6
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Codierung: 0006008
01304 - Radio
Codierung: 0006008
01304 - Radio
Codierung: 00002
1 Fehler gefunden:
Codierung: 07008
Codierung: 0000019
Codierung: 0022222
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Temperatur: 11.0°C
Fehlercode: 1
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Codierung: 0010014
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 252
Zeitangabe: 0
Codierung: 0011811
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 81
Zeitangabe: 15
Ende----------------------------(Dauer: 07:17)-----------------------------
23 Antworten
2.0 TDI, BRD Motor, Bj 12.2006, Laufleistung ca. 176 Tkm.
Nach dem der Fehler auftritt fährt das Auto ganz normal / kein Notlauf
@Passeratisylt schrieb am 19. April 2015 um 16:22:20 Uhr:
Glühkerzen
Ich stell mal die Fehlermeldung Motor Saugrohrklappe v157 als Grund für das blinken in den Raum.
Und die Fehlermeldung Luftmassendurchsatz im Regenerationsbetrieb zu klein lässt darauf schließen, dass dein DPF bald voll mit Asche ist, da hilft dann auch keine manuelle Notregeneration mehr.
Kannste ja hier nachschauen http://www.motor-talk.de/faq/audi-a4-8e-8h-q151.html#Q4968586
Der Fehlermeldung des Lenksäulensteuergerät würde ich auch mal irgendwann nachgehen was es damit auf sich hat.
Wieviel KM? Meine Fresse, wer soll denn den ganzen Mist durchlesen??
DPF-platt !!
Laufleistung 176 Tkm. Ist es noch nicht zu früh mit dem DPF?
--> Dieselpartikelfilter mit dieser Laufleistung: !haben fertig!
da gibts Leute, bei denen ist dieses sch...Zeug schon bei 135.000km fertig! Aschebelag.
bringt es eigentlich was die Saugrohrklappe zu reinigen?
Heute auf dem Weg zu Arbeit/ 38 km hat es den Fehler nicht gezeigt. Vll liegt es auch an Aussentemperatur (+2 bis 4°C morgens um 6Uhr)
wahrscheinlich die Leute, die Kurzstrecke fahren.
@kalaschnikow schrieb am 20. April 2015 um 08:26:22 Uhr:
Der Fehler bezieht sich darauf, dass der Stellmotor kein Signal gibt, nicht, dass er Regelgrenzen nicht erreicht. Also würd ich sagen, es bringt nix die Klappen zu reinigen...
Hallo Leute,
ich komme mit DPF leider nicht weiter. Seit April habe ich blinkende Spirale auf dem Tacho.
Ab und zu bei heisse Tage meldet sich die Drosselklappe. Laut letzte Thema was ich hier gestartet habe wurde ich beraten demnächst DPF und Drosselklappe auszutauschen. Die Fehler waren "012546 Motor für Saugrohrklappe" und "005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationbetrieb zu klein" .
Letzte We habe ich Rußpartikel Filter gegen Nachbau Filter von Auspuff24 aus der Bucht ausgetauscht (NP ca. 400Euro), jedoch nicht neu. Filter wurde laut Beleg im Januar 2015 gekauft und laut alte Besitzer nur 2 Wochen im Auto verbaut. Zustand ist eigntl ganz ok, die Poren sind frei, bei Einbau hat alles gepasst (also Beschreibung entsprechend).
Leider lässt er sich nicht mit VCDS regenerieren, das Beladungskoeffizient steigt rasant bis ca. 40%, danach etwas langsamer bleibt aber unter 70%. Heute hat das Auto dazu noch neues Differenzdrucksensor bekommen, hat leider nichts gebracht
Nach mehrere Versuche zu regenerieren leuchtet das DPF Zeichen im Tacho. Es sind nach der Umbau etwas mehr als 400Km, allein heute bin ich über 160Km Autobahn gefahren (die Reinigung sollte automatisch ausgelöst sein).
Was mir noch aufgefallen ist, der Spritverbrauch ist etwas gesunken, ca 0,3-0,4 L.
Momentan nur ein Fehler: 005214 Luftmassendurchsatz im Regenerationbetrieb zu klein
Aschewert habe ich von 0-6 ausprobiert
Was kann man noch machen damit die beiden Fehler weg sind? Danke im voraus
A4 B7 Bj12.2006 ca.181Tkm BRD Motor
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'DPF Tausch' überführt.]
Auf Ihrer Stelle würde ich ihr altes DPF reinigen lassen und einbauen.
Und dieses weiter verkaufen.
Drosselklappe haben sie gereinigt?
Bei dem Alten sind alle Schrauben weg, 2 sind abgebrochen, die dritte habe ich mit dem Dremel abgetrennt da es anders nicht ging. Drosselklappe habe ich noch nicht gereinigt
Ich habe heute mit beide Sensoren ausgelesen. Der neue Differenzdrucksensor scheint auch kaputt zu sein. Die ersten 2 Bilder sind mit neue Sensor, die letzten 2 ist der alte Sensor (Leerlauf und 2000 Umdrehungen jeweils)
Vor dem ich neue Sensor ausgebaut habe:
001138 - Drucksensor 1 für Abgas (G450)
P0472 - 007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Fehlerstatus: 00010010
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 13.79 V
Kilometerstand: 40 km
Text: 192 C
Druck: 958.5 mbar
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 006 - Fehlfunktion
Fehlerstatus: 11010001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
(keine Einheit): 5.0
Druck: 127.8 mbar
Lambda: 19.8 %
