- Renault
- Twingo & Wind
- Blinker / Bremslicht / Zündschloss
Hallo Zusammen ,
Ich habe folgendes Problem mit meinem Twingo 2 .
Wenn ich den rechten Blinker betätige , blinkt es nur ganz schwach und das Bremslicht geht ebenfalls aus bzw. auch nur sehr schwach .
Habe sämtliche Glühbirnen gewechselt und auch die Sicherungen ausgewechselt . Ebenso mit Kontaktspray am Stecker gearbeitet .
Allerdings kommt es immer wieder zwischendurch vor das es nicht funktioniert als wäre ein Wackelkontakt vorhanden.
Das größte Problem ist allerdings das auch Zündschlosa Probleme macht und zwar wenn ich den Gang raus habe und den Schlüssel in 0 Stellung bewege , bleibt der Motor trotzdem laufen auch beim rausziehen .
Erst wenn ich den Gang einlegen säuft er ab :-(
Aber auch nur ab & zu …
Was kann das ganze sein ? Ein Feuchtigkeitsproblem ?
Der Wagen steht lange Zeit oder nur zwischendurch Kurzstrecke :-(
Bin für jeden Tipp dankbar :-)
2 Antworten
Das mit dem Zündschloß ist ein eigenes Problem.
Aber das merkwürdige Leuchten ist mit Sicherheit ein Masseproblem.
Oft kommt es von fehlender Masse im Bereich des Rücklichtes. Also Rücklichtglas abschrauben und prüfen ob die Masseverbindung noch Masse hat. Oft ist da etwas Rost und das sind die Folgen.
schrauber
Zündanlasschalter defekt und Masseproblem Rückleuchte.Zum schnellen Prüfen lege ich in so einem Fall ein Starthilfekabel an den Türverriegelungsbolzen kurzen Stahlstift in die andere Zangenseite und berühre die Glühlampe seitlich am Sockel.
